查看: 2544|回复: 1
[板卡资料]
OLED显示技术原理及发展
发表于 2010-12-11 18:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
OLED显示技术原理及发展详细介绍
目前主流的显示技术已经由早前的CRT过渡到如今的TFT-LCD,现在就开始流行节能的LED和OLED显示技术,今后主流显示技术的发展方向就是OLED,虽然在目前OLED在技术上还需要一定的突破,但笔者初步预计,OLED距离我们已经很近了。本文就详细说说OLED显示技术原理及OLED显示技术的发展。
很多网友容易把OLED和目前厂商炒作比较多的LED背光联系在一起,事实上OLED和LED背光是完全不同的显示技术。LED背光属于LCD范畴,都是液晶技术,原理基本相同。LCD技术可以简单的理解为,外界施加电压使液晶如闸门般地阻隔背光或让背光穿透,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。所以LED背光属于液晶技术,只是背光源不同,LED背光使用发光二极管作为背光,传统的LCD采用CCFL冷光灯管作为背光。而OLED是通过电流驱动有机薄膜本身来发光的,发的光可为红、绿、蓝、白等单色,同样也可以达到全彩的效果。所以说OLED是一种不同于CRT和液晶技术的全新发光原理。
OLED发展历程
OLED是英文Organic Light-Emitting Diode的缩写,翻译过来被称为有机发光二极管或有机发光显示器。事实上这种发光原理早在1936年就被人们所发现,但直到1987年柯达公司推出了OLED双层器件,OLED才作为一种可商业化和性能优异的平板显示技术而引得人们的重视。目前,全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中,包括目前市场上的显示巨头,如三星,LG,飞利浦,索尼等公司。整体上讲,OLED的产业化目前已经开始,其中单色,多色和彩色器件已经达到批量生产水平,大尺寸全彩色器件目前尚处在研究开发阶段。
CES 2009索尼展示有机EL(OLED)电视
整体上看OLED的应用大致可以分为3个阶段。
1.1997年~2001年,OLED的试验阶段。在这段时期OLED开始逐渐走出实验室,主要应用于汽车音响面板,PDA及手机方面。但产品很有限,产品规格少,均为无源驱动,单色或区域彩色,很大程度上带有试验和试销的性质,2001年OLED的全球销售额仅约为1.5亿美元。
2.2002年~2005年,OLED的成长阶段。在这段时期人们开始逐渐接触到更多带有OLED的产品,例如车载显示器,PDA,手机,数码相机,DC,头戴显示器等。但主要以10寸以下的小面板为主,10寸以上的面板也开始投入使用。
3.2005年以后,OLED开始走向一个成熟化的阶段。笔者相信在08年后这种成熟化更会加速,包括技术,市场,都将在市场的带动下突飞猛进。大尺寸及使用寿命将成为今后OLED技术的主要突破方向。
OLED发光原理:
OLED器件的结构如下图所示。OLED属于载流子双注入型发光器件,其发光机理为:在外界电压的驱动下,由电极注入的电子和空穴在有机材料中复合而释放出能量,并将能量传递给有机发光物质的分子,后者受到激发,从基态跃迁到激发态,当受激分子回到基态时辐射跃迁而产生发光现象。
(小贴士:什么是空穴?一个呈电中性的原子,其正电质子和负电电子的数量是相等的。现在由于少了一个负电的电子,所以那里就会呈现出一个正电性的空位,这便是空穴。)
OLED的发光过程通常由以下5个阶段完成。
1.在外加电场的作用下载流子的注入:电子和空穴分别从阴极和阳极向夹在电极之间的有机功能薄膜注入。
2.载流子的迁移:注入的电子和空穴分别从电子输送层和空穴输送层向发光层迁移。
3.载流子的复合:电子和空穴复合产生激子。
4.激子的迁移:激子在电场的作用下迁移,能量传递给发光分子,并激发电子从基态跃迁到激发态。
5.电致发光:激发态能量通过辐射跃迁,产生光子,释放出能量。
OLED彩色化原理:
前面我们给大家介绍了OLED的发光原理,或许很多网友会疑问OLED是怎样实现彩色显示的,本节中将为大家讲解。
目前在OLED全彩显示器技术方面,实现彩色化的方法主要有3种:独立发光材料法,光色转换法以及彩色滤光薄膜法。
独立发光材料法:顾名思义是以红绿蓝三色为独立发光材料进行发光,是目前OLED彩色化最常用的工艺方法。
光色转换法:主要利用蓝光为发光源,经由光色转换薄膜将蓝光分别转换成红光或绿蓝光进而实现红绿蓝三色光。
彩色滤光膜法:有些类似LCD,采用白色光源透过类似LCD的彩色滤光片来达到全彩的效果。
发表于 2010-12-11 19:13:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得10年前我还在修黑白电视!
