HRT修MT方法
红星星
2008-2-18 08:34
HRT修MT方法
DSP系列完整写FW流程
首先在这里先多谢一下天之娇子给了我们一个这么好的Hrt写迈拓FW的基础方法,在这个方法下,我通过几个简单的流程试验,终于试验出迈拓DSP系列芯片的完整维修方法出来。
下面我就开始介绍迈拓DSP维修方法的操作流程:
1. 首先必须要把硬盘跳成安全模式进入到Hrt的Maxtor模块中。这时下面会亮起三个灯分别是DRDY DSC和ABRT。
2. 这个时候必须要给硬盘断一次电,然后再通电,这样ABRT的出错提示就会被排除掉了。
3. 然后选择“Actions”“update Flash”“in Flash”把CP00模块载入到硬盘上。
4. 通用复位。
5. 然后载入CP文件通过“Temp”模式载入到硬盘中。
6. ATA复位。
7. 这时如果Hrt可以正常识别出硬盘参数的话就代表待修硬盘的固件没有出现什么问题了,如果不能识别也不要紧。那就可以通过以下方法把硬盘的固件版本调整到和Flash版本一致的。
8. 运行一遍“Actions”中的“ReInit Variables”看会不会提示ABRT出错,如果会就必须要写一遍BLA文件,但是BLA的版本一定要跟之前载入的CP00版本一致。
9. 写完以后,硬盘断电,再一次用安全模式进入Hrt的Maxtor模块中。
10.重复2到6步,然后运行一遍“ReInit Variables”,这时候就应该不会出错的了。
11.再加载一遍BLA文件(这时候加载的Bla文件必须要跟之前加载的Bla文件一致)
12.硬盘跳线为正常模式,这时候硬盘就可以正常认到盘了。如果你写入的FW是好的话,通过这种方法写出来的盘根本就不需要走Selfscan的。直接走一遍Lformat或者erase修修坏道就行了。
迟一点我再公布DSP维修SA区缺陷的方法出来,现在还在研究和探索当中。
桂林波仔
2008-2-19 00:09
感觉没有PC3000好用..............
大强与小强
2008-2-26 17:29
我下载了一个破解版,
但发现里面很多功能不能使用,后面就不再研究了.
无忧者
2008-9-11 21:05
我也买了一个HRT2.1的还在研究
