查看: 4615|回复: 27
[笔记本]
dell 1330 掉电维修
发表于 2010-12-11 18:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
机器接到手后检测,开机能亮,有时能进到xp 桌面掉电,有时刚过完dell logo标就掉电,掉电后又能自动加电,电流能上到0.35A后,就反复从启0。0————0.35A,估计掉电后cpu 电压没上来。拆机取出主板发现显卡更换了,631的,南桥也动过,cpu供电芯片都换过包括三个小芯片。客户说是刚换完显卡回家用了一天就成这样了,后来拿到原来修显卡的地方放了3天没修好就拿到我这来了。单板检测了一下上电都正常,就是掉完电后cpu电压没了,不插内存时 开着机就不会掉电,整理了一下维修思路估计问题就出在 cpu供电这部分,因为掉完电后cpu供电芯片u15 35pin开启信号正常。仔细查了一下U15的工作条件都正常,只有动用示波器了,测了一下3 个供电电感发现其中一个电感L36就没有波形,而且发现u49这个上管特别热。问题找到了就是这组供电出问题了后面对着图纸一路检测发现u9 1pin连着的电阻r51的阻值变成了二百多欧正常该是2。2欧的 看来故障点找到了,在费板上找了一个同样阻值的电阻换上然后加电,在测波形,3个电感波形都一样好了,给主板装上散热器开机亮了10分钟都没有掉电。装机测试 ok 了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4588380.5元2020-3-31 10:39
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
学修本 + 4 “测了一下3 个供电电感发现其中一个电感L3.
弃门出击 + 1
本文由 会员144259 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-11 18:13:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 铁贴爱看 的帖子
附上图纸一份
m1330 独显.pdf (1.54 MB, 下载次数: 47)
发表于 2010-12-11 19:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴子,给大家长见识了,CPU供电电路一路供电没有,都检测得出来。
发表于 2010-12-12 10:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还是有示波器的好````
发表于 2010-12-12 10:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
示波器起了推进维修的作用  很好
发表于 2010-12-12 10:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,说的要是再详细点就好了·······
发表于 2010-12-13 10:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有些地方还是用适波器测比较方便呀
发表于 2010-12-13 10:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器修机就是爽啊
发表于 2010-12-13 10:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感上没波形 那就是没电压吧  这么明显的都没查到
发表于 2010-12-13 11:10:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊,一修哥留给你的钱
发表于 2010-12-13 11:25:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
讲的不够细致啊,那句“问题找到了,就是这组供电出了问题后面对着图纸一路检测发现U9 1pin.....”,这里的一路检测是什么啊
发表于 2010-12-13 12:09:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种供电一般比较难修,楼主   强,看来还是得备个示波器了。
发表于 2010-12-13 12:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是用在反馈上的电阻!
发表于 2010-12-23 19:57:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
结果是很简单,没有示波器是难修的
发表于 2010-12-23 20:03:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U9有没有换掉?
发表于 2010-12-23 20:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 铁贴爱看 的帖子
测了一下3 个供电电感发现其中一个电感L36就没有波形-----------意思是另外两个电压可以打到波形,但用万用表测不到电压是吧?
发表于 2010-12-24 11:57:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用万用表 能测到电压 电压都正常  cpu 供电的电感是并联的 所以电压是一样的
发表于 2010-12-24 12:04:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这台机器同行修过到我在时 cpu 供电电路的 四个芯片 和场管都换过了。我估计 原来的那些见都没有坏 其实就那个电阻坏了
发表于 2010-12-24 14:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这示波器还真是少不了啊,
发表于 2010-12-24 14:37:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
经典呀,楼主的技术高呀
