标题: 主板无法关机,关机就重启,是什么问题?主板关机重启怎么修? [打印本页]
作者: imovie    时间: 2010-12-11 16:15
有块技嘉GA-G31-S2L的主板,无论是在dos下短接开机两针脚还是进操作系统后使用系统的关机功能,电脑均会重启,没法关机。只有在重启间隙将内存拔掉,然后短接开机两针脚数秒才能关机。
主板关机重启怎么修?请问这是什么问题引起的?应该怎么修理呢?
作者: 蒙古狼    时间: 2010-12-11 16:35
应该是IO的问题吧,先换个IO试下。
作者: xlpc2011    时间: 2010-12-11 16:37
IO芯片或南桥的问题,先换个IO试下,
作者: 蓝天大地    时间: 2010-12-11 16:44
跑线吧,开机排针到IO  ,和从绿线到IO
作者: 可不可以    时间: 2010-12-11 17:03
很有可能是开机芯片到绿线之间的电子原件击穿了(三极管)
作者: imovie    时间: 2010-12-11 17:20
回复 imovie 的帖子
谢谢“彩云科技 ”兄弟,cmos放电后貌似没问题了。谢谢!
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-11 17:49
重启间隙将内存拔掉。楼主够牛叉的
作者: 89488751    时间: 2010-12-11 23:00
当今什么牛人都有
作者: 有鑫    时间: 2010-12-12 09:05
和CMOS有关?
作者: 瞿兵    时间: 2010-12-12 09:14
带电搞电存还是第一次听说,厉害啊。不过这种南桥坏的居多啊。
作者: 火神降    时间: 2010-12-12 09:16
没有电池也会引起啊
作者: 清航    时间: 2010-12-12 09:22
厉害,关机的时候能拔内存,不过我以前也有过这样的情况,关 机就是重启,不过我的是CPU内部某部坏了,换了就好了
作者: 主板我最菜    时间: 2010-12-12 09:25
呵呵,热拔内存,你真牛,不怕烧板子。。。。
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-12 17:19
之前也遇到过这情况,也是放电就好了
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-12 20:20
内存 原来还能这样拔 牛
作者: 没钱不行    时间: 2010-12-12 20:28
高级电源管理设置问题。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-12 20:30
回复 imovie 的帖子
这些简单的往往不能忽略
作者: sxszcx    时间: 2010-12-12 21:41
修板放电是,必做的一项呀
