电阻代换问题
ztg2136178
2010-12-11 15:59
电阻代换问题
某液晶显示器电源高压一体板 主供电保险断开 继续检查发现有一色环电阻损坏 阻值为零,
改电阻颜色排列 黄色 红色 银色 金色 阻值应该是0.42 手里没有一样的电阻 我用几十 几百欧姆的电阻换上去 可以吗 现在有一个 红色 红色 黑色 金色的电阻换上去可以不
张先生
2010-12-11 16:05
0.42用几十,几百的不能换,自己用康铜丝做一个好了!
ztg2136178
2010-12-11 16:08
22的也换不了吗
wglcwh
2010-12-11 16:59
相差太多了吧
天高云飞
2010-12-11 17:21
过流保护电阻大了,可要小心你的主开关管呵!
