S845--板子老是挡Del to enter setup/Q-FLash
云中行
2010-12-11 15:58
偶尔可以进入系统,我压住南桥可以进。然后去加焊了结果还是不行哦
云中行
2010-12-16 10:28
没人遇见?
凌寒
2010-12-16 11:01
前面一段英文的意思:按DEL键进入CMOS设置,如果你按了DEL后出现的英文是黑底白字就光一行的,一般是要你输CMOS密码,没密码的话要开机箱CLS_CMOS了。如果是兰底白字一片,按F10键保存退出即可
scq330
2010-12-16 16:00
内存换过了 吗?很多内存不正常就会出这个提示,多换二条内存测试。
云中行
2010-12-23 12:04
现在是挡在这个提示处----有时候能过----
