方正显示器,显示一下子就不显示了
叶枫
2008-2-18 00:17
方正显示器,显示一下子就不显示了
一上电源都能显示的,然后显示一下就不显示了,电源灯是亮着的,拆开来看了二个高压包,里面都有小水滴,之前这个显示器撞过,破了一个角
一笑
2008-2-18 12:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2008-2-18 13:03
液晶撞击后灯管容易破碎,如果开机亮一下即灭,拆机后查一下灯管和高压板,用替换法即可。
叶枫
2008-2-18 18:36
这个液晶是这样的开机显示3秒左右,插拔一下电源插头或数据线插头又显示3秒左右,然后就灭了,反复如此
滕树彬
2008-2-19 09:27
先用一块好的高压板试一下,如果还是一样的话就是灯管坏了.向你说的应该是灯管坏了啊
渊博
2008-8-21 18:12
是不是benq代工的那个,查给灯管供电的那个场管,在高压变压器附近,
昨夜有风
2008-8-21 18:14
和我问题一样
小杨学维修
2008-8-21 21:44
好象最近的机器都比较难搞
宝鸡浩海
2008-8-22 12:27
先搞个好的高压板试下屏灯管,再说其他故障啊
洞口三星
2008-8-22 13:26
我手中也有一台这样的
现在还没修好
自己太菜不会搞
放到别人那里去了
