标题: 修一个机子 三个小时 越修越坏 [打印本页]
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-11 15:10
标题: 修一个机子 三个小时 越修越坏
老机子 845主板 刚开始找不着硬盘 考虑硬盘问题,换了一个,依旧。然后,换了IDE接口 ,硬盘找到了 .进系统 鼠标不动,重做系统吧, 光驱 优盘都识别不了, 做不了系统。拿下了 放到我的电脑上 做了系统,安装版,没加驱动。 按上了,机子跑75 ,显示器不亮。BIOS放电, 检测卡显示00 ,郁闷,请教一下,我的思路对不对呀?
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-11 15:29
你是并口数据线换IDE接口插了下还是更换了主板的IDE接口啊?
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 15:38
00因该是CPU吧你换个试试
作者: 上玄月    时间: 2010-12-11 15:50
思路就是慢慢来  别急
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-11 16:04
回复 有缘人1688 的帖子
谢谢回答,是并口数据线换IDE接口插了下。
作者: xin8net    时间: 2010-12-11 16:31
一定很痛苦。。我也碰到过这种事,哎,,搞得人头痛
作者: 我心在江湖    时间: 2010-12-11 16:41
南桥或IO不良吧?
作者: 蓝天大地    时间: 2010-12-11 16:42
IDE口都换了,重点检查口到南桥的电阻是否变值,最后查南桥。希望能帮到你
作者: yiiu163    时间: 2010-12-11 17:16
主板问题,我想是南桥问题
作者: QQ刘    时间: 2010-12-11 17:47
换主板吧。845的主板才几十块钱。你花半天的时间修板简直浪费了。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-11 18:13
我昨天修一山寨945换4个爆浆电容做系统完好,烧机1小时客户回家开机不认盘,今天拿来说我换电容有问题,我无语。退钱哥不给你玩了。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2010-12-11 18:36
你思路没错哦,不过要再加上几个工序,看主板有没东西坏的,或者IO/南桥发热过大!
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-11 20:02
谢谢楼上各位了,是呀,还应该加上几个工序,还有,电脑主要是附近商铺的,也没打算要钱,就想弄好交个朋友,已脑会友。
作者: 哈倪    时间: 2010-12-11 20:03
又学到很多知识,谢谢大家!
作者: a398046142    时间: 2010-12-11 21:54
有过类似经历
作者: yangjia520    时间: 2010-12-11 22:56
老机子的却会出现很多不可预料的错误  让人很头疼
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-11 23:19
换一个旧主板是小事,不是要是能修好也是一个经验。这种情况IO或南桥的可能较大。
作者: 范德萨    时间: 2010-12-11 23:20
古董+山寨=万恶哦。
建议 先清洗下
作者: wanghnl    时间: 2010-12-11 23:52
你是换插IDE接口才找到硬盘,那么原来那个IDE接口坏,主板只有两个IDE口,你的光驱接那原来插硬盘的IDE口,自然不会认光驱,光驱作为从盘和硬盘接到一起要设好主、从设备跳线,应该在BIOS认得到,如果认不到光驱,是光驱坏。排除光驱那么只能是主板的原因了,换板算了。
作者: jslas    时间: 2010-12-12 10:02
30分钟搞不定直接放弃
作者: weilai901    时间: 2010-12-12 10:33
不得以就建议换板,浪费时间与技术,人家不要了自己再慢慢研究
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-12 11:44
哈哈  这板子修的就不划算了   945以下板子修超过30分钟就直接 丢一边算了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-12 13:34
回复 wanghnl 的帖子
分析的很透彻,确实是用光驱和硬盘接到一起,并跳线的。谢谢回复。
作者: chipsetr    时间: 2010-12-12 14:22
直觉 南桥有问题
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-12 22:14
新手都有这样的经历。
作者: wbin0611    时间: 2010-12-13 21:31
那些老机子碰到都要特别谨慎,一不小心就会挂掉,特别是462,754的
作者: sisv3    时间: 2010-12-15 19:14
没见你修啊 看一下桥
作者: hanke    时间: 2010-12-15 20:51
bios..升级下..南桥检查下.
作者: weinikanma    时间: 2010-12-15 22:06
要实在不认设备。你外接你的硬盘到别的机子装完后。拉个GHO镜像放别的盘里。然后再放回你那台电脑GHO看看呗。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-12-16 14:09
可能是桥的问题
作者: liujun10086    时间: 2010-12-18 12:13
00因该是CPU
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 14:50
换个新的IDE口数据线在试试可以读得到盘吗?
有可能板子的南桥和IO坏了,试试换个南桥要么IO
作者: weiding006    时间: 2010-12-18 15:34
00是CPU,把CPU拆下来重新插一下。
作者: hdkjiayou    时间: 2010-12-18 18:44
跑线路呗 整整桥 bga、吧 哥们  饿很同情你啊
作者: 笑看成败    时间: 2010-12-19 00:00
那么多的设备都认不到。搞南桥吧?
作者: pfvl2008    时间: 2010-12-19 00:15
回复 有缘人1688 的帖子
你应该检测一下电源是否有问题,不然就是你主板电容爆了
作者: z156485243    时间: 2010-12-19 00:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liusiwen    时间: 2010-12-19 08:04
大家出了不少主意,祝你早点修好.
作者: airwings    时间: 2010-12-19 08:20
是的,太麻烦的问题,没必要的~
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-19 10:38
压下CPU 南桥试下,
作者: a370081896    时间: 2010-12-19 12:54
  即使是东西,弄不好,从里面也能学不少经验,我觉得不给钱 做那也值,技术这东西是花钱也学不精的,还得有良好的思路,然后自己总结经验
作者: yaonaxin    时间: 2010-12-19 13:04
这种问题 不能急 要慢慢来 否则 会乱成一团的
作者: a248360950    时间: 2010-12-19 14:55
直接换主板得了  没维修价值了
作者: twgx    时间: 2010-12-19 22:20
845,02年的机器了,建议他换代了,至少换板,这种板子我们都不修
作者: hntglxw    时间: 2010-12-19 22:28
对呀,不打算收钱还花哪么多时间,让客户换板好了
作者: plo1874    时间: 2010-12-20 00:30
是不是插口接触不良啊,我以前有类似过
作者: chabosh    时间: 2010-12-20 10:35
换主板吧。845的主板才几十块钱。
这种山寨主板没有维修价值
作者: 芳明电脑    时间: 2010-12-20 11:14
老板子,没价值,难的就干脆换掉算了,也不值几个钱
作者: Pantera    时间: 2010-12-21 16:30
看上去像是南桥
主板BIOS不良也有肯能不认IDE和其他设备
话说回来,不认鼠标也没必要做系统啊
作者: yilianzhongke    时间: 2010-12-21 16:56
让他甩五百块 帮他升级
