标题: 技嘉M61sme-s2 诊断卡跑4C 48 [打印本页]
作者: 泗阳小顾    时间: 2010-12-11 14:50
      am2的CPU刚开始不跑码,弄了半天现在跑码跑4C 48    看了说明书上的 写的那个看不懂什么意思     谁遇到过这 帮帮忙哈!小弟在这里谢谢啦
作者: 王888    时间: 2010-12-11 17:22
你找个好主板试试 看看是CPU坏啦 还是主板坏啦  还是 这个主板上不了你这块CPU
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-12-11 17:23
先测下主板的各个电压正常不,如果正常压北桥看看
作者: 泗阳小顾    时间: 2010-12-11 17:32
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
电压都正常。 桥压过了没反应。这个代码是桥坏了吗?
作者: 4566313    时间: 2010-12-11 17:34
刷一下BIOS试一下看看。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-12-11 17:39
主板我修到好几块  如果加焊桥还是一样的话  就是BIOS 出问题了
作者: 1343251336    时间: 2010-12-11 18:51
看到过C1就是内存过了   看了过25就是CPU过了   接下来就是BIOS  总线了
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-11 18:56
刷一下BIOS试一下看看。
