标题: 求救:U盘启动怎样装系统 [打印本页]
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-11 14:40
标题: 求救:U盘启动怎样装系统
我用晨枫做了个U盘启动,一切都做好了,可是进了U盘内GHOST后,却怎么也找不到恢复的系统软件,(是ISO,还是GHO文件)哪位兄弟能帮我解决一下。
作者: 小段2010    时间: 2010-12-11 14:57
是GHO文件
作者: 荆荆    时间: 2010-12-11 20:48
当然是找.GHO文件了。。。。。ISO是光盘镜像。不要弄混淆了
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-11 21:46
谢谢,那这GHO文件怎么得到呢
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 22:38
你做的系统里面肯定有 你自己好好找找  要不然就是你的系统没做好
作者: 信诺    时间: 2010-12-11 23:13
把系统光盘里的GHO文件提出来,拷进你的U盘,GHOST就能找到了。盘符要选U盘。
作者: bss035    时间: 2010-12-11 23:20
不会先问百度 百度不会你在问 我
作者: daemonlive    时间: 2010-12-12 04:07
一般的U盘启动文件里面肯定没有GHO吧,要GHOST得自己去下了丢U盘里
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-12 09:39
从iso里面提取出来
作者: 517962599    时间: 2010-12-12 09:49
从你的系统盘里复制一个GHOST文件到U盘就可以了
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-12 10:43
先把你所要的iso镜像文件解压到当前文件夹,解压后其中一个就是gho文件。把该gho复制到u盘里。再进pe运行ghost32就行。
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-12 10:52
我用这个winpeboot.iso,做完启动U盘后你自己另外拷一个GHO镜像。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-12 10:57
加个手动的GOST  就可以拉  直接手动告个
作者: 冷潇风    时间: 2010-12-15 07:24
嘎嘎,楼主真是服了你了,晨枫的启动盘里跟本就没有系统GHO文件,系统GHO文件是在网上下载的,或是自己做的,或是从虽的有系统GHO的光盘上复制过来了,楼主是新手吧
作者: jiaozhongyi    时间: 2010-12-25 12:22
谢谢,已经解决了
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-25 18:05
系统光盘里的GHO文件拷进你的U盘
作者: 江杰杰    时间: 2010-12-26 09:28
系统盘有找个以.GHO结尾的文件
作者: cangyan    时间: 2011-2-7 01:37
直接量产最好用
作者: wanghnl    时间: 2011-2-7 11:33
量产u盘装系统方便,就和用光驱装一样,只要主板bios支持usb cdrom启动都能用。
