标题: 用电池有时候能开机有时候开不了机 [打印本页]
作者: zgdn    时间: 2008-2-17 22:44
我有台笔记本其它全是好的就是 用电池有时候能开机有时候开不了机.电池是好的.但是用适配器开机.开完之后在 把适配器拔掉.电池也可以供电.··
作者: 本本波    时间: 2008-2-17 23:02
这个问题叫做电池可以续航 不能触发  一般是电池供电线路的问题,请楼主仔细排查
作者: qinghua907    时间: 2008-4-3 13:20
新手学习中~~大量充电,   ,谢谢分享
作者: 纯粹的爱    时间: 2008-4-4 09:28
看看 再说 看了 好呀 支持下
