标题: 主板诊断卡代码跑C1- EA [打印本页]
作者: zxzgm    时间: 2010-12-11 13:10
标题: 主板诊断卡代码跑C1- EA
如题,内存都换过,两个内存插槽都试过,都是一样的问题,主板上的蜂鸣报警器一直快速连续的嘀嘀嘀嘀.......叫个不停,电压都正常,谢谢各位大哥帮忙看看,不要拿百度搜索的来赚分,谢谢
作者: 玉天翔    时间: 2010-12-11 13:14
一般是先刷BIOS看看
作者: feiyun    时间: 2010-12-11 13:17
电压正常  那你 有没有查时钟  复位正常不
作者: zxzgm    时间: 2010-12-11 13:20
时钟复位都正常,CPU也发热,我要是不查仔细也不会来这里讨教了
作者: renmeng    时间: 2010-12-11 13:34
内存的基准电压呢?
作者: zxzgm    时间: 2010-12-11 14:04
问题找到了,是内存供电控制芯片损坏代号是RT9199,手头没有相同的芯片更换,请问各位大大有没有什么可以代换的啊
作者: 东东电脑维修    时间: 2010-12-11 14:43
什么板子.是内存没过.上拉电压正常不!478平台还是M2或都是775的?
作者: wangjany    时间: 2010-12-11 15:20
插内存报警,说明内存的基本条件没有满足,先查内存的主供电,负载电压,时钟,复位,
作者: 王888    时间: 2010-12-11 16:09
查一下内存的供电  和内存槽 是否有问题
