查看: 3537|回复: 29
[显卡维修]
已解决。
发表于 2010-12-11 13:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1111111111
左下边,第一个。。。  发表于 2010-12-13 19:43
发表于 2010-12-11 13:19:50 | 只看该作者 �
加焊GPU百分之七十会好
发表于 2010-12-11 13:32:39 | 只看该作者 �
我收购 60¥   13588520655
发表于 2010-12-11 21:28:03 | 只看该作者 �
不一定是gpu问题,这种高档卡显存虚焊的几率也是蛮大的,一般有50%的希望能修复好,如果楼主想修复或者转让可以联系我,站内短信 或者 qq:278086777
发表于 2010-12-11 22:35:54 | 只看该作者 �
寄到基地去修不就好了吗。
发表于 2010-12-11 23:35:09 | 只看该作者 �
应该是显存出问题了。。或者是空焊了。。贵应该比较贵吧。。
发表于 2010-12-11 23:35:57 | 只看该作者 �
拿去外面专修显卡的地方一般几十元左右应该可以帮你修得好吧。。
发表于 2010-12-12 00:55:21 | 只看该作者 �
  我建议花几十块钱修好,把机器处理了,换个新的。
发表于 2010-12-12 02:11:07 | 只看该作者 �
G80  恐怖的发热量  功耗  进系统不死机基本就是显存了
发表于 2010-12-12 11:41:53 | 只看该作者 �
谢顶,收藏用的,就不卖了,能修更好
发表于 2010-12-12 17:34:11 | 只看该作者 �
继续求助.。。。。
发表于 2010-12-12 18:05:24 | 只看该作者 �
一个电容被砸应该没事,显存供电好似有点偏高,查下显存供电的场效应管正不正常。背部掉元件也会如此,有好多掉件会致花屏了而且很不起眼的小元件。都查不出的话,就得加焊GPU了。
发表于 2010-12-12 18:41:53 | 只看该作者 �
楼主显存芯片是什么牌子的?如果不打算修可以联系我,我能出到150
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-12-12 19:04:22 | 只看该作者 �
单个显存报错百分之90都是gpu问题!个别是显存问题!  发表于 2010-12-21 16:57
发表于 2010-12-12 19:26:13 | 只看该作者 �
三星显存,贴子里有说过,卡不打算出。
如果你只是需要显存的话,我这里有一块G80 8800GTS,10颗三星1.2ns。
这卡说起来比较有意思,核心3项供电烧掉一项,我自己处理后,默认频率跑游戏会重启,把核心频率降低点就正常了,用了几个月一直正常,总觉得降核心频率不满意,后来拿给本地一人维修,补全另一项供电后上机跑几分钟游戏后3相供电直接全部烧掉,相应试位置PCB都烧了,不知道他怎么搞的,可以肯定的是显存完好。
发表于 2010-12-12 19:28:18 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2010-12-12 19:04
重做一下吧,试一下http://www.chinafix.com.cn/thread-319987-1-1.html
没设备,呵呵,我自己只会修供电,问过一家维修店,开价200,而且对他的水平不放心,上楼有说明。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-12 19:32:01 | 只看该作者 �
我修8800GT才收100元,竟然有人收200元,
发表于 2010-12-12 19:46:05 | 只看该作者 �
进系统不死机,装完驱动进系统重启。
发表于 2010-12-12 22:13:17 | 只看该作者 �
看测试应该是显存报错,
F 62-32这个显存,先换了它再说。
发表于 2010-12-12 23:14:20 | 只看该作者 �
先用热风枪 吹一下哪一颗显存
