标题: QQ 刚登上几分钟就自动关闭 [打印本页]
作者: 正在注销    时间: 2010-12-11 12:55
标题: QQ 刚登上几分钟就自动关闭
       我修液晶的   这台主机也是拿来烤机的,但有时要用来登QQ
  烤机配置也肯定不高的,之前是用478的板,用什么都正常的,而现在换了块很老的板370的
      要登QQ,一下子又自动关了,我郁闷  2008版,2009版都用过    还是不行
     请教大伙,这是板太低端的原因吗、???
作者: feiyun    时间: 2010-12-11 13:09
把QQ卸载了  在下个就好了
作者: 754169690    时间: 2010-12-11 13:09
之前有遇到这毛病,不好修。直接换主板吧
作者: s272170666    时间: 2010-12-11 13:28
学习了
学习了
作者: dengcube    时间: 2010-12-11 13:29
  可能是中毒了,系统重装杀毒下
作者: 正在注销    时间: 2010-12-11 13:31
回复 feiyun 的帖子
  卸载过了 ,08·09版都用过了
          系统xp2··xp3 都装过   还是老样子
作者: 8011350    时间: 2010-12-11 14:05
不会是只有登QQ才会自动关机吧?用其它软件都正常吗?要只是登QQ才会关机就下个老版本QQ,比08的还要老的!
作者: feiyun    时间: 2010-12-11 14:23
那你10版的有试?
作者: 正在注销    时间: 2010-12-11 15:04
    对   就只有QQ才会 ,还要再老的啊 ~~~我郁闷了        用不惯老版本啊~~~~
作者: xin8net    时间: 2010-12-11 16:41
你可能是病毒感染MBR了吧。重装格式化都没有用的。FDISK /MBR
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-11 16:48
是QQ自动关了 还是整机都关机了呀  ? QQ自动关是不是中毒了呀。如果是机器关机 重装下系统应该可以解决问题的。
作者: impasse    时间: 2010-12-11 19:26
这种情况一般是日期的事,你看下是不是当前日期。有些机器改成了1999年就会出现这种情况,楼主注意下
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-11 19:28
看一下内存吧,很有可能是内存有问题
作者: xlpc2011    时间: 2010-12-11 19:56
支持上楼的意见,可能是BOSS设置的时间不准,导致QQ自动关吧,我修过时间不准导致进不了系统。
作者: yangjia520    时间: 2010-12-11 22:53
换条内存试试   我遇到过的
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-11 23:23
这种情况我有碰到过,我的机子是内存问题。后来换一条内存,重新装个系统就可以了。
作者: youmuren    时间: 2010-12-11 23:29
支持楼上,可能是时间的问题吧
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 21:17
可能是中毒了
作者: 依晨    时间: 2010-12-19 21:20
把硬盘格式遍呢。。也许中毒了。
作者: 也许很美    时间: 2010-12-19 22:01
到QQ官网从新下个应该就好了...
作者: plo1874    时间: 2010-12-20 00:34
机子我想没问题的,是软件有点问题,下个最新版本来试下看
作者: 周明坤    时间: 2010-12-20 01:30
如果运行别的没问题的话中毒的可能性很大
作者: 8011350    时间: 2010-12-20 09:33
楼主的机器弄好了没有啊?
作者: chabosh    时间: 2010-12-20 10:37
先看时间对不对
不行再重新安装系统
作者: wj20090401whm    时间: 2010-12-20 10:48
路过路过
作者: jiang138311300    时间: 2010-12-20 11:02
可能是和驱动或者什么软件冲突了。
作者: 疯狂至尊    时间: 2010-12-20 11:12
我以前在网吧经常见,一般是有病毒把时间修改了,改回来试试
作者: 654811845    时间: 2010-12-20 11:24
不用去下载了是注册表被强悍的木马病毒串该了,你是编程人士可以去改下,不是最好从新分区,装系统,不要再下外挂和多彩影视,用U盘多注意下
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-24 14:05
昨天刚被一台机有同样的问题登陆q,q就自动关闭,全格重装也没解决。中毒太深。。。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-24 14:51
是不是360引起的?
作者: 张浩    时间: 2010-12-24 15:15
先把360安全卫士退出或者删掉再说。表面上它们和好了,可有时候只要退出360,就正常了。
作者: zhuxuniha    时间: 2010-12-24 16:14
zhomnhg中毒了
作者: hjt4626380    时间: 2010-12-25 11:54
我遇到过,但是我装完系统就好了
作者: 远程协助    时间: 2010-12-25 21:50
我也遇到这个问题:一个用户的QQ每次登上不到5分钟就消失了,而这个QQ在别的电脑上始终正常。别人的QQ在这台电脑上却没任何问题,我把硬盘格了,系统重装了,且重装了N次,还是一样。后来没信心了叫用户另外申请了个QQ号。真是出鬼了。
作者: Jonms    时间: 2010-12-25 22:23
回复 正在注销 的帖子
你把08-09的QQ卸载了   从新安装一个  10版本的   你现在装的系统是  目前通用的  系统哦···这个是要注意的   现在目前好多的电脑  系统  都要  把QQ更新到  10版本的了    你可以尝试一下
作者: 50903255    时间: 2010-12-25 22:26
  到底是怎么回事呢 。一直不懂
作者: dengguangming    时间: 2010-12-26 10:07
用DM把硬盘格式化再重装系统看看
作者: Luther露珠    时间: 2010-12-26 10:42
嘿嘿,其实吧!最简单办法是上网页qq,喝!一、用的最新版本的,二、又不是很占流量很适合老机器啊,我玩游戏的时候,又想挂qq,又怕电脑慢,就去网页挂qq,爽啊!!
