各位朋友请指教 CQ40 外接 正常 屏幕不显示
CQhexiang2010
2010-12-11 12:41
CQ40 AMD芯片组 AIT 显卡
LVDSCLK、LVDSDAT阻值正常 打不了波形 平率高 不过显卡芯片排除了 已经换了 也是一样
现在测没有的电压LCDVDD没有 高压板BKOFF#没有 其他电压都正常
(51.83 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-12-11 12:35 上传
上图 电压正常
vgn_evnvdd 测试不了 没有电压 阻值正常 应该没有断线 是直接从显卡出来的
q45还过了 一样的现象 现在不知怎么修了 请各位i朋友指教小弟感激不尽
玉天翔
2010-12-11 13:10
显卡有读屏的码片吗
CQhexiang2010
2010-12-11 13:13
有是三星的屏幕
但不是屏幕的问题
貌似问题被我发现了
whw576848209
2010-12-11 22:45
看一下内存下面是不是JAL50的?如果是的话有可能是BIOS版本过低哦,你试着搞一下、、、
八虎维修
2010-12-11 23:13
UMA_ENVDD为高电平时+LCDVDD有高电平,UMA_ENVDD为低时,+LCDVDD不输出
从零到壹
2010-12-12 00:11
VGA_ENVDD 由北桥发出,如果换了北桥都一样,就要查一下北桥的LVDS 的工作条件是否满足!现在我手上都有一台这样的故障!明天等北桥的来临!就知道是否换了后的故障一样!
CQhexiang2010
2010-12-12 09:58
多谢 各位朋友指教 已经修好了 多谢
是由于一个元件质变了
何建虹儿
2010-12-12 11:49
什么元件呢?老兄!
于海东一
2010-12-12 14:07
看到了没,帮帮小弟吧感激不近,修好了也不告诉大伙一声,太不够意思了吧
维创笔记本维修
2010-12-12 14:42
大伙等着看结果了。楼主。
xiaodong
2010-12-12 14:52
什么件坏了呀
玩转本本
2010-12-12 15:14
显卡问题。。。。。。
