我的电脑一天有几次蓝屏现象
阿风
2008-2-17 22:36
我的电脑一天有几次蓝屏现象
我的电脑一天有几次蓝屏现象,蓝屏00000几,是内存报错的迹象,可是内存我也换了,硬盘也换了,
还是不行,应该是主板的事了,请帮大虾们帮帮我,谢了?????????????????
蒙石林
2008-2-17 23:12
蓝屏的现象也有可能是软件方面的原因
既然你硬盘都能换了,不妨把主板也换了看看
因爱好而自学
2008-2-17 23:15
楼主可以先将系统重装试试,也许会好
youngead
2008-2-18 11:39
蓝屏问题很头疼,建议楼主重做下系统,再换个电源,另外注意多久出现蓝屏
我的电脑
2008-2-18 17:04
像楼主这样的问题换了还会的话多数是主板问题了
一剑飘香
2008-2-18 18:38
看看内存的电压正常不?在就是板上有没有鼓包的电容
lqlsf
2008-2-18 23:14
说不定是显卡问题那,
等待黎明
2008-2-19 12:34
蓝屏是比较头疼的问题,建议先软件后硬件一样一样排除,貌似只能如此!
南极翁
2008-2-20 07:14
还是应检查内存电压是否正常。
飞鸽天使
2008-2-20 22:42
很多杂牌的板都出现蓝屏现象,都是因为桥的问题,桥不良或故障,出现系统不稳定等现象,软件问题排除,这样的故障只能换板,没其它更好的法子.
光电森林
2008-2-21 07:33
是不是内存槽问题呀!用清洁剂多清洁下呀!也许OK呢。
依旧浪子
2008-2-21 09:54
造成蓝屏一般是,内存问题、主板上内存供电、系统中毒
硬盘不用考虑因为LZ换过
在就是电源还有主板有电容爆
我说的只是我维修中遇到的一点经验
醉不归
2008-2-21 23:43
俺的经验是内存的毛病居多,先换内存试试LZ
请重新填写
2008-3-13 23:38
也有可能是软故障,比如那些驱动级的木马病毒,打架了
。遇过。
杨丽群
2008-3-14 08:46
我来补充一下
把机箱打开运行
出现蓝屏时,看CPU散热片发烫不?
如发烫,换风扇OK
如果不发烫
重新安装系统,正规完整安装。(要确保硬盘完好,无坏道,不要GHOST,GHOST有些性能不良的主板会出错或蓝屏)
如果还是不行!要考虑换一种兼容性好一点的内存!
如果还是不行!就不要再处理啦!会让费很多的时间,不值。换主板!
友恒
2008-3-14 09:28
内存问题、主板上内存供电、系统中毒...........
马行空
2008-3-14 11:59
先软后硬,排除操作系统,驱动因素,
还不行的话换内存、硬盘
还不行换CPU,再不行只有修主板了,电容的问题居多!
呵呵!够麻烦的了!!!
沙漠飞鹰
2008-3-14 13:31
比较头疼。换cpu风扇看看…………………………。
xutools
2008-3-14 14:48
这种问题。系统。内存。硬盘坏道还有CPU的 温度。就这几方面
五指峰
2008-3-14 15:33
系统会,内存会,硬盘会,电源会,最后就是主板了,主板电源电容鼓包,遇到过此故障
知无涯科技
2008-4-13 19:13
像这种问题,首先要先软件后硬,就像楼主说的那样。先排除系统的问题,而后再检查硬件。
硬件可以从CPU的温度看起,内存,是否有电容爆裂等因素找起。
