联想激光打印机不走纸
xiaoke55
2010-12-11 11:26
联想激光打印机不走纸
打印机上显示“PAPER JAM REMOVE TONER"是什么意思?还响个不停还不走纸
彩云科技
2010-12-11 11:48
打开盖子拿出硒鼓检查一下里边有没有卡纸,然后把粉盒摇几下装进去
科普
2010-12-11 22:28
意思是说纸卡在粉盒那里了。
要不就是套鼓下面的传感器要清理一下。
xiaoke55
2010-12-12 09:09
打开盖子拿出硒鼓 ,然后在装上去走纸就是打印不清楚
夏辉空间
2010-12-12 22:20
套鼓下面的传感器是否有问题
朝夕
2010-12-13 13:48
清理一下传感器和搓纸轮就可以拉
