标题: 主板集成声卡坏了怎么修? [打印本页]
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-11 11:19
标题: 主板集成声卡坏了怎么修?
手头有好几台机子都是集成声卡不能用,一个技嘉8I945P-G的板子,驱动也能正确安装,就是没声音。一个神舟的P4-845GL-M的板子,还有一个DELL915小机箱的板子,都是集成声卡不能用了,大多能正常识别驱动。最头疼的还是DELL的那台小机箱,装独立声卡的话,得把声卡的挡板去掉,不然装不进去,可去了之后很不牢固,担心用户买回去不小心插松了话还是个麻烦!求高手指点!
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 11:28
换声卡芯片
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-11 11:34
外接有没有声音啊!没有就换声卡!
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 11:46
我碰到的都是声卡芯片的问题   虽然能装上驱动还是没声音   前面的有声音么?
作者: zhouqian891228    时间: 2010-12-11 11:47
应该是声卡的原因  能装上驱动不一定就是好的
作者: 独步从容    时间: 2010-12-11 11:53
声卡芯片出了问题
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 12:31
先软件,后硬件。你观察吧!
或许是音频跳线没接喽。很有可能。
作者: qjlzb    时间: 2010-12-11 12:40
修嘛 肯定要花一点资本的罗 没有合适的料板 那也没法 只能加声卡或去依靠网络的力量购买一块芯片了
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 14:36
前面都没有就换芯片试试吧
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-11 14:41
有时候不一定好,我自己用一片技嘉865板子就是这情况。有一次正好收来一片同型号主板,这片是好的,没事干想试试,拆了声卡芯片换上还是不行。后来问省城比较大的维修部,说是南桥的问题,不知道正确与否?
作者: 瞿兵    时间: 2010-12-11 17:18
声卡芯片、声卡晶振、声卡接头坏,这些都致无声音。
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-12 10:11
先查下声卡的供电正常不..周围有掉件吗??都正常就换个声卡芯片试下吧..
作者: hab123321    时间: 2010-12-25 15:54
换声卡芯片吧
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-25 16:12
我刚换了一个PCI独立声卡,换后一切正常。
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-25 16:51
这种问题直接换独立声卡,主板中屏蔽集成的,省心,也不是很贵,也就10几块钱
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-25 16:55
不用屏蔽集成的,屏蔽后连独立的也没有声音了。
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-25 17:06
回复 东海之鲲 的帖子
呵呵,有的机子你不屏蔽的话,独立的都不会发出声音,你遇到过吗?
