标题: 北桥和南桥虚焊的一般解决办法 [打印本页]
作者: bingye    时间: 2010-12-11 11:13
标题: 北桥和南桥虚焊的一般解决办法
       提起这个问题,论坛里应该是老生常谈了,然而对于我来说处理这个问题还是比较难为的。       我接手一台联想启天2680电脑,开机正常,就是屏幕有时闪过条纹,询问故障原因是开机后使用不到半小时蓝屏死机,这款电脑主板用的是全集成 865G(V)-M8,显卡集成在北桥,根据故障判断,应该是北桥故障,多数是虚焊,估计要BGA北桥。因为当时很忙没有时间处理,自己又没有BGA,暂时搁下。昨天没事,开机测试,然而意想不到的问题又出来了,电脑启动后鼠标停留在屏幕中心不动,后来换了USB鼠标还是不动,估计是南桥和IO芯片问题。于是开机,用手用力按了下南桥,开机后鼠标正常使用,但是开机后连半小时不到就死机,最短的几分钟,试试北桥很烫手,加了一个机箱风扇对准北桥吹也无济于事,这下为难了,做BGA自己没有,找别人做加上南桥得五六十元钱,换块二手主板八九十元,而且倒下来的废板还能卖二十多元。
       手头只有850热风枪的我上网上搜了半天,多数人提倡BGA,有一部分人用热风枪吹好的,但是具体怎么做的并没有详细说明。有吹十几秒钟就好的让我感到怀疑这点时间能不能融锡。
       豁出去了,都是叫钱逼的,买不起BGA。吹坏了大不了给换上块主板,而且也照样收钱。
       拆下主板,卸下CPU,找了块薄木板点在主板下面,一是起到散温慢,而是不会考坏桌面。850热风枪拔掉头上的小风嘴,用风枪本身加热的大嘴,风速调到4(因为封嘴太大,风速过小会影响加热效果),温度调到5,先用风枪对准主板的北桥背面吹了十几秒钟,预热主板,免的主板变形,手感很热(男人感觉很热一般在40~50度左右,女人在30~40度左右,很烫但能放住手,男人感觉一般在60~70度,女人一般在50~60度)就可以了,吹时封嘴不要离主板太近2~3CM左右就可以了,温度大约在50度左右,把主板反过来,找一枚一元钱的钢币放在北桥上(用钢币是网上学的),右手握住风枪,封嘴距离北桥上面1CM距离,巡北桥边缘内1CM处360度同一个方向循环吹桥3分钟左右(我实际用了三分半钟左右),到时间后把风枪放回原处,提前找一个硬杆的东西风枪移走后迅速按住钢币稍用力下按5秒钟左右就可以了。
       说到这里,在按钢币时我差点出了严重的问题,我事先准备好了一把改锥,塑料把的;一把电工测电笔,把的后边是一个铜螺丝固定发光管的,想用它来按钢币的,结果风枪移走后摸错了摸了那把塑料把的改锥,当用力按在钢币上时塑料有点化,迅速拿起改锥竟然连钢币一起带走,不管烫手不,又迅速把钢币放回原处,(当然是千万不能移动北桥)又迅速用测电笔后把按住北桥,这才算是有惊无险。
       南桥的处理和北桥一样,重复动作就可以,只是吹南桥的时间比北桥短,我用了一分半至两分钟左右,这里就不多说了。
       待主板冷却后,加测试卡,加电,短接开机排针,俄罗斯测试卡好像是跑00,传奇稳测试卡好像是跑4E什么的,当时并没有记那么清楚,此时出现报警,关机加内存,一路跑75 .7F,并且报警解除,接显示器,开机跑到按“F1”进系统和按“Del”进Bios设置界面停止,画面显示正常,如是装机,开机,进系统,试鼠标,一切都没有问题,开软件,开网页,没问题。测试北桥集成显卡,找了一个2.4G的电影《眼镜蛇的崛起》,用暴风播放,上午测试一个多小时没问题,下午测试三个多小时没问题,至我写这篇帖子时又使用近4个小时还是没出现任何问题,我试着用手摸了摸北桥,温度大约在60度左右,虽然偏点高,但还说得过去。
       至此,整个的主板问题算是解决了,电脑也没有出现蓝屏死机现象。至于能用多久就不好说了,反正问题已经解决,当然,有BGA的,还是用BGA操作更安全,成功率更高。
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-11 11:37
不错,看了你的贴越发坚定我抓紧买风枪的决心,看来一把风枪能解决不少问题呀!
作者: 使命召唤    时间: 2010-12-11 11:38
你这个 确实要点能力才弄得好。。有前途哦。。。
作者: yhw477    时间: 2010-12-11 11:49
这样处理了10张左右的主板大概修好的不到5张,桥上放硬币不太靠普,有块主板放上硬币加热后(还没像楼主说的用改锥再压一下)上电直接连板上的线都烧断了,估计是桥里连珠了。剩下的加热以后有的能用(用多久不知道反正都当二手卖了)有的在一到两个月内会再出问题而且无法修理。
作者: bingye    时间: 2010-12-11 14:40
回复 yhw477 的帖子
你可能考的温度过高或者是不均匀,如果温度适中,被烤过的北桥或者南桥即使不管用,南北桥外表看起来也一点没有损伤,不细看像没考过一样。当然了,每一块板子南北桥虚焊的程度不一样,有可能你烤坏的那些不单纯是南北桥虚焊问题,可能是已经爆掉了。总之都是让BGA逼的,没办法,烤吧……成功一块算一块,他们就是做BGA也不一定100%之100%的都成功。
作者: 星语恒通    时间: 2010-12-11 14:44
我都是从背面烤的,从正面烤了两次干死了两个,不敢烤了
作者: bingye    时间: 2010-12-11 14:50
回复 星语恒通 的帖子
背面考也有可能烤爆PCB线路,如果南北桥正面朝上,烤下面不太好掌握距离及均匀度,如果反过来烤,南北桥朝下,那得好好固定南北桥,不然移位就麻烦了,总之,只要掌握好温度和均匀度,烤成功就好。
作者: leko    时间: 2010-12-11 15:16
805风枪的功率有限,吹的时间太长了容易把芯片给吹死,如果没条件买BGA机,可以采用折中方案,买一把工业用热风枪(100元以内,自己动手做个简易架子,如果熟练的话,成功率在80以上!
作者: u2253    时间: 2010-12-11 17:15
用风枪能成功算是运气好
作者: xlpc2011    时间: 2010-12-11 17:33
土炮直接上危险性还是很大的,还是BGA做起来爽,
作者: renmeng    时间: 2010-12-11 18:16
学习学习。。。。
作者: 1343251336    时间: 2010-12-11 18:27
没见过做过桥不留痕迹的,还有吹完用力按的,那里面不全连锡了?是我的孤陋寡闻还是没看明白呢?忽悠 接着  忽悠
作者: 小布点的爱    时间: 2010-12-11 18:35
厉害  学习学习
作者: 肖彦    时间: 2010-12-11 18:52
没有BGA的话最好还是买个热风枪吧,那也不贵,那样成功率就高多啦
作者: 卓拉    时间: 2010-12-11 19:12
同问:“用力按”理论上会连珠的,我刚学那时候就一口气废掉3个7300GT。通常应该是水平轻轻地推推,但放了1元上去推了很难复位的。放一毛五毛还行,一元太重了,桥小一点就会连珠。
作者: yhw477    时间: 2010-12-11 22:07
前两天刚加焊一个杂牌主板北桥,拿热风枪吹了两分钟等凉了后加电还是不如没焊之前,等准备再加热的时候那手一碰桥掉了。。。。。疯了
作者: zygwjd    时间: 2010-12-12 10:27
哈哈,楼主好幽默.
现在迅维的BGA返修台,有便宜的了.有这个方便呀,
作者: bingye    时间: 2010-12-12 10:43
回复 卓拉 的帖子
“用力按”得“力”要适度,当然要有基础,温度还要适中,具体情况具体对待,不同大小的桥或者显存,使用的力度和温度时间都是不同的,不能一概并论。
作者: bingye    时间: 2010-12-12 10:45
回复 yhw477 的帖子
冷却后怎么会能碰掉桥那?如果再加热后你就不能再碰桥了。只能垂直下按。
作者: bingye    时间: 2010-12-12 10:49
回复 zygwjd 的帖子
”结果风枪移走后摸错了摸了那把塑料把的改锥“这是真的,当时怕冷了桥有点急。BGA返修台虽然便宜,但我目前还不是专业维修电脑的,等时机成熟时我还是想买的,并且还想买个锡炉。
作者: wbin0611    时间: 2010-12-12 11:20
谁能批量生产土炮就好了?那救活了多少桥啊。
作者: melody198601    时间: 2010-12-12 13:49
楼主千万别再焊完桥之后马上压桥了,这样很容易报废,你这次只是运气好,一般焊完之后整块主板是不许撞动的,不信你自己多焊几块试下,多半要废掉。另外,一块钱的钢币有点过重,我平时焊都是用老版一毛硬币的,太重感觉不好~
作者: hyk2010    时间: 2010-12-12 14:01
我也用热风枪 搞好了一台,说回来应该算是运气。。。
主板故障时   开10次  有一次能开   不能开的全部报C1内存故障,新手,不知道如何检测,
凭在别人那里修主板的经验,拿手 按住 桥   开机 3次 全部开了,抱着试试的态度 拿805最大风量,最热,不记得吹了多长时间,应该5分钟左右,没有用力往下按,就这样放着,15分钟以后上电,OK......
看了楼主的帖子,以后就轻车熟路啦,呵呵,谢谢。
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-12 14:23
用力按?不是吧!难道你们加热锡珠都还没化就开始按?
作者: player2010    时间: 2010-12-12 14:51
感觉拿改锥推会连锡,不敢做,风险太大了
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-12 15:24
楼主做了多长时间了。该买个BGA了。毕竟这样干也不是个长法
作者: 小湖涂神    时间: 2010-12-12 19:01
这样成功率很低的,还是买个BGA好。
作者: 风间苍月    时间: 2010-12-12 21:34
应该是珠子还没化就压下去,压下去时,刚好珠子有点软就刚好接合上了。
风枪吹北桥3分半是吹不动的。
如果是吹动了,压下去根本就是挂了,连珠!!!
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-12-16 20:48
期待一个星期后也正常
作者: dmar    时间: 2010-12-16 21:14
要说楼主完全靠运气,我不太相信。楼主在整个操作过程中的每个细节都做了充分准备,意外事故出现后又做了应急处理,我认为,楼主在操作前了解了许多相关知识,并且有一定理解,才能做到环环相扣。成功了就是经验,失败了就是教训,向楼主学习。
作者: 行云流水    时间: 2010-12-16 21:34
感觉前半部分差不多,最后压应该会产生短路吧,我自己吹过几块都没有成功!!
作者: jsgh    时间: 2010-12-16 21:54
土炮直接上危险性还是很大的。运气不错。
作者: servepc    时间: 2010-12-16 22:17
呵呵,台式机能整就整一下的了,重新植球的话太费事了。
作者: 284303754    时间: 2010-12-17 10:44
学习了回去试试
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-17 11:40
回复 bingye 的帖子
请问一下,放钢币在桥上面有什么特殊用途?
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 14:01
实在是佩服呀
作者: 张天海    时间: 2010-12-17 14:27
好经营学习中
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-17 15:12
难道楼主不知道当年在没有BGA的年代,我们都是用镊子“提2下”?
作者: 笑笑搞维修    时间: 2010-12-17 17:49
我搞完BGA后都会测温度,温度过70得估计就不长久了
作者: z156485243    时间: 2010-12-17 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanke    时间: 2010-12-17 20:38
手头上有很多 显卡 主板  明天做个试验看看..谢谢L,Z
作者: wendong    时间: 2010-12-17 21:30
你最好用专业的BGA焊台来进行加焊,这样成功率很高。
作者: 巴比特罗尼    时间: 2010-12-18 08:20
修板要锡炉何用?
作者: njh999    时间: 2010-12-18 08:58
还是有钱好呀。买个bga又方便又放心。
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-18 10:05
一边看一边替楼主捏汗,幸亏锡没怎么融,要是融了,你敢按??
还是这种方法太惊险,考虑买BGA吧,实在不行买个二温区的
作者: ycht    时间: 2010-12-18 10:30
桥都是被按死的。3分钟能烤动桥吗?
作者: wayne0936    时间: 2010-12-18 10:39
專業的返修台,會很貴嗎?
作者: 胡春涛    时间: 2010-12-18 11:06
上次我加焊一块主板,方法和你一样,结果没成功
作者: wayne0936    时间: 2010-12-18 14:01
我想買返修台,好好用的那一台martin,但是很貴
作者: jiayn    时间: 2010-12-18 14:59
zhg 这个是纯手工作业,挺牛逼的
作者: 散修大帝    时间: 2010-12-18 15:41
您真是运气好,正所谓压压不连锡应该就是这个道理吧!BGA。。。那只是浮云
这个力度啊,估计要压上10快板才能把握住50%。。。。这个世界太疯狂了。。。。
明天我去弄在按摩器去,上面风枪吹着,锡溶了,按摩器震动调低点放在桥反面。。。嘎嘎
作者: pc122    时间: 2010-12-22 11:27
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-12-22 13:05
楼主的风枪 能称之为风神了~~~
作者: airwings    时间: 2010-12-22 20:25
这个力度啊,估计要压上5快板 ...
太NB了~佩服佩服啊!!!!!
作者: 没钱不行    时间: 2010-12-22 22:45
我说最近收的主板,桥都是坏的啊。
作者: bingye    时间: 2010-12-27 09:28
回复 巴比特罗尼 的帖子
可以替代BGA
作者: 陈德顺    时间: 2010-12-27 11:17
我上次使用858风枪把桥的虚焊问题解决的。总共就加热了十几秒就ok了。不过我要支持你一下!!
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-27 12:06
这样弄好后,能使用多久实在是个问题。希望楼主能把后续信息反馈出来。
作者: lw3964287    时间: 2010-12-27 19:34
下次我也试下放个硬币
我用风枪吹过几次
技术还不行  有的没吹好 有的用不了多久就反修了
要加强学习...
作者: 新的世界    时间: 2010-12-27 20:00
用5毛的硬币感觉应该好一些,1元的有些重了,容易连锡。
作者: 630271612    时间: 2010-12-27 20:18
感觉还是BGA好一点
作者: nba360010    时间: 2010-12-27 20:45
感谢  经验分享
作者: lzb197966    时间: 2011-1-4 22:29
我也这样干过两次,居然还都成了
作者: kfriji    时间: 2011-1-5 08:36
我就觉得 放硬币,还用东西压硬币 不可思议!
既然楼主说修好了,那只能说运气爆牛!
作者: 德强电脑    时间: 2011-1-5 10:11
楼主你太油墨了,引用经典:
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-325091-1-1.html
作者: 木木人家    时间: 2011-1-7 14:09
就算暂时好了但不耐用,长久对声誉也不好啊?先看看,就想买个迅维经济型的那种,还是和别人合伙买的。
作者: 动力机车    时间: 2011-1-7 14:53
我吹完后不是放重物,而是用圆珠笔的弹簧轻点桥面
作者: bingye    时间: 2011-1-10 09:22
回复 德强电脑 的帖子
"男人感觉很热一般在40~50度左右,女人在30~40度左右,很烫但能放住手,男人感觉一般在60~70度,女人一般在50~60度",这是靠经验获得的,最先是给海尔冰箱配套抽屉的生产厂家一个车间主任告诉我的,当时我是搞塑料制品加工的,对塑料成型来说,模具的温度很关键,冷了不好成型,热了不好定型,那时的设备也不太先进,不能老拿个温度表去量,只有学会用手去感知。
作者: lujiaqu    时间: 2011-1-10 10:36
用风枪焊好难的,没有这个技术啊,楼主算很厉害的了...
作者: mf007    时间: 2011-1-12 10:27
等有空时,也要试一下。可能用热风枪好点吧·
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-17 21:37
看来手法和温度要下点功夫练好后应该能修大部份虚焊的板子
作者: 岩背    时间: 2011-1-17 21:51
我也有几块这样的板子。我一拿起风枪就手软。单是一把风枪真是不敢对它大打出手。
作者: mjfeng2010    时间: 2011-1-17 23:07
正反两面的教材,很长经验,学习了!
作者: toman    时间: 2011-1-18 17:19
厉害厉害!
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-2 17:13
好厉害,用热风枪就能干BGA.
作者: liyibo    时间: 2015-2-2 22:23
BGA加焊的,返修的都很多,这样处理能撑多久时间是个问题
作者: lvpeichuan    时间: 2015-2-3 01:40
yhw477 发表于 2010-12-11 22:07
前两天刚加焊一个杂牌主板北桥,拿热风枪吹了两分钟等凉了后加电还是不如没焊之前,等准备再加热的时候那手 ...
看你的回复,嘴里刚进一口喝水,让我喷了一屏幕的水啊,大哥,疯了....
作者: caike2003    时间: 2015-2-3 09:59
这样主板不会变形么?能够撑多久?不会送出去不打算保修了吧
作者: 518    时间: 2015-2-3 10:42
楼主真是有创意
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-2-3 13:01
这个得有技术和运气……
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-2-3 13:25
INTEL的桥不好加,我是没加好过几块,有些本来压压还可以跑码的,加完后完全不跑码了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-2-3 21:32
关键是好的时间不长
作者: 名仕维修    时间: 2015-2-3 22:24
一般都这样处理
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-3 22:41
手一碰桥掉了,温度太高了,也不用再试了,很可能起泡已经
作者: qq289323205    时间: 2015-2-4 10:29
我觉得压桥没有必要了,温度均匀的话,完全不需要压。压过弄好了,说明LZ运气好
作者: ni55059857    时间: 2015-2-5 11:24
学习了,看来买bga是必须的了@!
作者: violet111    时间: 2015-2-5 14:39
刚弄死块显卡……
作者: 云梦电脑    时间: 2015-2-5 20:07
厉害啊。。。
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 21:14
修板工具很重要,再省也不能省土炮的钱
作者: modi5156    时间: 2015-2-5 22:51
温度大概多少合适呢
作者: e75xiuli    时间: 2015-2-6 19:55
看到大家热衷土炮什么的
觉得主要是维修行业不景气造成的哈
作者: gsj888    时间: 2015-2-6 20:00
说的容颜做起来难。现在板那么便宜  修复了能用多久也是个问题
作者: modi5156    时间: 2015-2-6 20:00
哇塞!介个灰常考手工技巧啊
作者: 给水团    时间: 2015-2-6 21:37
确实可以压,但一定轻轻的,稍动一点没事,它会自动对位。但一定要撑握好力度。千万不敢用力过大,那样就像前面几位师傅说的一样,连珠了。
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 09:27
压硬币,就不用按了。你最后按的话,就不用压硬币了。按可是个技术活,连锡要报废板的。
作者: 单纯    时间: 2015-2-7 21:49
厉害啊 BGA的钱都省了
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2015-2-9 10:11
这样弄成功率应该很低吧。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2015-2-9 10:24
文章很给力,支持
作者: leizhiqiang    时间: 2015-2-9 10:46
  这样看来不确定是不是桥虚焊 也能吹了试试吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-9 12:04
楼主胆很大
