标题: 华硕p4vp-mx主板cpu没有供电 [打印本页]
作者: 快乐小鱼    时间: 2008-2-17 21:38
一块是华硕p4vp-mx主板,sb是vt8235,i/o是w83697hf,电源ic有Rt9241b和Rt9602把这两个都换拉,cpu还是没有供电。
还有一块主板是映泰p4tdq-v的845gv主板,i/o是it8712fa-gxs,电源ic也是Rt9241b和Rt9602这两个,把这两个也都换拉,一样没有供电。
请教各位高手给点思路!
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-18 02:05
找RT9241B的第9脚(DVD) 是否有高于1.25V电压, 如果没有则不会电压输出, 必须往回查线没有电压的原因, 通常这只脚会受控CPU_VTT的POWER GOOD 讯号, 所以必须CPU_VTT的产生电路是否正常.
作者: cxdl    时间: 2008-2-18 15:10
看看是不是内存供电有问题。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 柳溪    时间: 2008-2-18 17:55
华硕p4vp-mx主板,换AS016芯片.位置U38.
作者: 啊毛    时间: 2008-2-18 18:01
VDIMM,VDDQ电压正常吗?...............
