标题: 硬盘有物理坏道 [打印本页]
作者: gb4045123    时间: 2010-12-11 08:26
标题: 硬盘有物理坏道
三星160G串口硬盘有物理坏道请教高手用什么软件可以把坏道屏蔽 我用 MHDD没认到盘 HDD Regenerator不能 注册
作者: willvilin    时间: 2010-12-11 09:23
屏蔽坏道不好弄啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-12-11 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: happy987    时间: 2010-12-12 04:46
回复 红蚂蚁科技 的帖子
物理坏道 must change 硬盘
作者: 谢龙飞    时间: 2010-12-13 08:54
用HDDGEN分好区,隐藏起来就可以了。前提要知道硬盘大概在哪块坏。分出来。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-18 19:12
用分区软件隐藏坏分区就行了。
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-18 19:26
要是物理坏道可用hddreg修一下,修不掉的可用THDD或其他软件屏蔽,再不行,只有用PC3000或效率源了。
作者: happy987    时间: 2010-12-19 04:53
回复 亦真亦幻 的帖子
open the disk, then repair
作者: 东山再起    时间: 2010-12-27 10:54
可以用hdt试试
作者: wbin0611    时间: 2010-12-31 00:36
用分区表医生检测位置,然后分区.新手办法.
