hp g61 开机 4秒自动关机
yeloone
2010-12-11 06:50
hp g61 开机 4秒自动关机
hp g61 拿来的时候是开机按钮坏了 开机按钮在一个开机模块上 是和主板分离的 找了个差不多的焊上了 试了一下 能用了 就准备放回去 但是放回去的时候 新的按钮太厚了 就把按钮上磨平了 一点 试了试 按钮可以按了 高兴的把它装上电脑 问题又出来了 开机 4秒关机 后来发现有个3级管 坏了 没有一模一样的找了很久也没有找到 都是开机4秒关机 后来弄的 要按住开关不放才能开机 但是一开机 还是4秒 关机 哪位大虾帮帮我啊 我都郁闷死了 紧急求助中 在线等 谢谢
yeloone
2010-12-13 04:50
为什么 没有人回答啊
yeloone
2010-12-13 17:32
为什么 没有人回答啊
diy222
2010-12-13 17:57
要把三极管换了才修其他的。
y123907135
2010-12-13 17:59
你要找到可以代换的三极管换了才行啊
