标题: 老师们好,华硕A8J开机一个小时左右自动关机, [打印本页]
作者: 无法代替    时间: 2010-12-10 23:47
老师们好,华硕A8J开机一个小时后左右自动关机,待机电压都正常,然后按开机键没有任何反应,这时把电源拔掉之后重新插上就又可以开机了,偶尔有时候开机时候还掉电一次,开了也就没事了,然后再工作一个小时左右后就又自动关机了,反复总是这样,不知道怎么下手去修,请各位老师指教,谢谢
作者: wanghailun    时间: 2010-12-10 23:51
这样的问题不好修啊,不好下手
作者: whisht20    时间: 2010-12-10 23:55
散热还是有电容性能不良
作者: 无法代替    时间: 2010-12-11 00:04
散热我看了看感觉差不多,不是很热,cpu和显卡
作者: 钟良    时间: 2010-12-11 00:10
一头雾水,不过估计是哪里的元器件性能下降,不稳定,要不换个电源试试
作者: 无法代替    时间: 2010-12-11 00:13
电源换过了,不是电源的问题,谢谢
作者: xiaobin99040041    时间: 2010-12-11 02:49
cpu滤波电容,芯片,上下mos管一个一个更换试试
