这种故障北桥出问题的面大吗?
kongqiboy
2010-12-10 21:23
这种故障北桥出问题的面大吗?
顶星F-G31M,故障:也就是使用几分钟吧,就黑了,是集显,没有用独显;刷过BIOS、换过电源,是不是北桥挂了?求正解!
凌寒
2010-12-10 21:31
黑屏 先查外设,系统,扇热,都会,最后才是桥问题,
kongqiboy
2010-12-10 21:45
回复
凌寒
的帖子
做过系统,在DOS、WINPE、XP下都黑,所以系统排除了;散热没问题、
Turner
2010-12-10 22:19
打一下场行信号的对地阻值看看,换vga头
lan441586946
2010-12-10 22:46
你所说的”黑“了。是断电还是死机啊
凌寒
2010-12-10 23:02
回复
kongqiboy
的帖子
系统散热都没问题,那是桥空焊的多。
kongqiboy
2010-12-11 15:02
回复
lan441586946
的帖子
黑屏死机,
leko
2010-12-11 15:32
压桥开机试试,轻度虚焊的容易试出来。
lan441586946
2010-12-11 22:19
回复
kongqiboy
的帖子
你要一样一样排除,先不接硬盘看看会不会死,还是会死就摸一下主板上有没有发烫的芯片和鼓包的电容,最后还不行就做BGA了
尤李西施
2010-12-11 22:31
先加焊下桥再说
