标题: 求助:华擎ASROCK LAIVENF6G-VSTA主板跑00故障 [打印本页]
作者: 石头+卡农    时间: 2010-12-10 21:22
型号:华擎ASROCK LAIVENF6G-VSTA主板
两位卡跑00  六位卡显示no-cpu 而且通电就开机 长按开机键能关机 复位正常
内存供电1.85正常
上假负载
CPU内核电压1.55
VTT电压0.93
PLL电压2.5
系统复位1.85
时钟输入0.01
电源好信号1.85
串行总线电源A 1.28
串行总线电源B0.18
这是什么地方故障
望高手指点从哪里入手是不是这板子的通病
作者: 凌寒    时间: 2010-12-10 21:33
VTT电压 有问题,修桥供电,
作者: lan441586946    时间: 2010-12-10 21:57
华擎的板供电正常了,一般都是桥的问题
作者: 石头+卡农    时间: 2010-12-11 11:35
凌寒 问您一下 正常的VTT电压应该多少
作者: 独步从容    时间: 2010-12-11 11:57
一般时桥的问题
作者: z156485243    时间: 2010-12-11 12:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-11 15:52
看时钟电压不对:应该0.4V左右、
作者: 石头+卡农    时间: 2010-12-13 17:03
这板子是单桥的 时钟是不是从桥里发出的 上CPU也发热 测内存时钟也有 去掉CPU内存时钟就没了 就是不跑马 一插电就开机 上CPU时长按开机键能关机也能开机 不上CPU就不能关机能告诉我从哪里查吗 急!!!!!!!!
作者: 石头+卡农    时间: 2010-12-15 16:29
没人跟帖 自己顶
