标题: 新学者看笔记本 [打印本页]
作者: tianmingde    时间: 2010-12-10 20:34
标题: 新学者看笔记本
,昨天收到客户的一的笔记本板,,待机电流0.2,开机到0.62 就掉到0.00反复重启,查到USB口阻值为1,因为USB的数据线是直接到南桥的,怀疑南桥空焊,重做后还是为一,在次用炮打下南桥,找到桥上的地,找找到桥上面 的USB点,对打也是1,由此可以判断南桥坏,买来南桥后做上,2条数据线都为屏500左右,正常,上电,可以触发,接上屏,就是不显示,重装系统也无法显示,但是看电流已经显了呀,不会是南桥没有做好,相信自己的BGA,不显示是不是北桥呀,找来耳机,开机已经可以听到进系统的声音,更加怀疑北桥的问题,打算重做,呀,怎么北桥打了胶的,仔细想想,到底是不是北桥的问题呀,打胶了的可不好做呀,...........................生意来了.明天接着说..................
作者: wangkai177    时间: 2010-12-10 21:17
外接显示器可以看到画面吗??
作者: 老情歌    时间: 2010-12-10 21:47
看电流亮了,屏线有没测啊?或屏坏了啊!
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-10 21:49
听到有进系统的声音了,你应该外接显示器看下啊,这个屏的问题就非常大了
作者: 261901805    时间: 2010-12-10 22:00
可以看看屏,可以能是 屏的 问题,
作者: 121869823    时间: 2010-12-10 22:47
LZ你用炮打下南桥是什么意思?怎么做的  你是用的专业术语吗
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-10 23:16
外接行不行如果能听到进系统的声音故障就好划分啦。还有你那什么机子啊。小问题
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-10 23:43
炮打南桥 就是老式BGA  做南桥
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-11 15:16
用示波器测一下波形
作者: ivan    时间: 2010-12-11 15:43
  呵呵  我觉得是北桥问题  集显的吗??
作者: 肖彦    时间: 2010-12-11 15:45
先外接看能不能显,如果能显有些本在BIOS里面有一个选项可以设置内显的,上次遇到一台TCL的本,用着好好的就是非法断电关了次机就不显了,用可调电源应该是显啦,打波形也觉得显了,然后外接OK,我晕,就是不内显,本来想刷个BIOS的,可国产机的BIOS真不好找,最后没办法了,外接在BIOS设置一下就OK了
作者: 949105616    时间: 2010-12-11 17:43
外接啊
作者: renmeng    时间: 2010-12-11 18:02
作者: tianmingde    时间: 2010-12-28 22:35
是单板肯定是外接了 .但是没有显示,重专了3次系统,还是没有系统,我才用耳机听的,后来才知道这个板是要快皆键切换的哈哈哈哈哈,搞了我几天,
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-4 13:20
通过USB的D+\D_开路判断南桥引起的不开机,还真是新鲜啊!!
