高手进来看看!!!
hujianmingeddy
2010-12-10 19:54
高手进来看看!!!
换了CMOS二极管OK了,主要是南桥没起振
风云缘证三生
2010-12-10 20:05
把和开机有关的电路好好查一下,不行就换一下
hujianmingeddy
2010-12-10 20:16
我查了一下应该是南桥坏,因为是南桥发送高低平才能拉低才行
menghaiyong
2010-12-10 20:17
首先搞个图纸,查与开机相关的电子原件,供电和信号到了没有...或者直接更换IT8282
xjhu168
2010-12-10 20:28
建议先换个试下 要换什么还是看楼主了
夜修
2010-12-10 20:31
跑电路先看你你这块板子中SUSB是由哪里发出 在图上电路中在待机情况下SUSB 应该是低电平 触发的瞬间会升为高电平,使三极管Q27导通.从而触发IT8182M
触发的同时你可以测一下三极管Q27基极电压是否有变化 一张it8282m时序图楼主可以参考
夜修
2010-12-10 20:33
测三极管Q27基极电压时,断开与基极相连的电路.来测量
wangyu152188
2010-12-10 20:46
换IT8282,看是否能开机复位信号如正常说明南桥ok否则你主板上的南桥挂掉了。
hawkinsky
2010-12-10 21:06
查在触发时SUSB有没有高电平过来呀
huangxin52
2010-12-10 21:43
哈哈,啥问题把老胡都难到
Turner
2010-12-10 22:26
哈,今天师父们刚讲到8282,容易坏,引起的问题还挺多,不复位,cpu不工作。开机。。。。先做了吧
freenoon
2010-12-10 22:46
SUSB 一直低电平,怎么会建议换8282呢....这个信号应该在PWRBTIN# 后南桥就产生的.
hujianmingeddy
2010-12-11 10:06
回复
huangxin52
的帖子
呵呵,自己不敢轻易武断!所以问问其他人的意见在做决定!毕竟是桥,先要出配件费的
xiaodong
2010-12-11 17:36
桥的问题吧
xlpc2011
2010-12-11 17:43
hujianmingeddy 发表于 2010-12-10 19:54
本人认为IT8282坏!!!但是不知道南桥有没坏!!请告知!!
8282是开机芯片,怀疑就直接换了
1343251336
2010-12-11 18:49
如果想拉低 给B脚一个电压就行 0的话肯定拉不低 学学基础吧
孤帆远影
2010-12-11 22:53
并不能肯定就是南桥坏!
南桥不发出SUSB,也有可能是发出该信号的条件没有具备
查南桥的工作条件
盱眙桂林
2010-12-12 08:58
同意楼上,电池跳帽电压,3.3VSB,晶振起振没有先查一下
然后再换南桥了
hujianmingeddy
2010-12-14 13:37
晶振起振没有起震。。晶振换了2个,谐振电容也换了。,还是没频率和正玄波形
zhouqian891228
2010-12-14 15:37
这时候 要测CMOS线路啊看条线有电压没 最后怀疑桥坏
