标题: HP NC6200 上CPU 掉电 [打印本页]
作者: czlbuzedao    时间: 2010-12-10 19:33
我这里有个二修板,别人修过的,把CPU 座子换过,  然后我开机裸板不掉电,上CPU 后就掉电,求助各位有什么好的思路给小弟指导下。。。。
作者: czlbuzedao    时间: 2010-12-10 19:56
回复 转角新概念 的帖子
我换个IC  试试看,谢谢哦
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-11 15:18
CPU座没换好
作者: lichengzb    时间: 2010-12-11 15:27
换个CUP试试
作者: mapengfei    时间: 2010-12-11 15:30
不知道  问题解决了告诉大家呀
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-11 20:36
CPU 座子问题 还有 我修过一个海尔机器  北桥 问题  自己多注意吧  故障一样  AMD的
作者: caibobos    时间: 2010-12-11 21:33
换CPU试试,如果不行就要确定是不是底座的问题了。CPU电压不能识别当然开机就掉电了。
作者: 谢庚武    时间: 2010-12-11 23:11
应该是CPU供电的MOS管出问题了。
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 12:10
怎么没有结果?
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 15:26
用代换法确认具体故障出在哪里  换个好CPU看会不会掉电   先排除简单的故障  有设备的话就先把座子从左  要么就换CPU供电芯片
作者: 深圳浪子    时间: 2010-12-15 15:35
不上CPU掉点吗
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 16:41
cpu坏了会掉电。
作者: 小任学徒    时间: 2010-12-15 20:33
楼主可以先换个CPU试下   不行就只好CPU电路了
