耳塞的麦克风一下可以说话一下又不可以怎么会事?
曹才波
2010-12-10 19:32
耳塞的麦克风一下可以说话一下又不可以怎么会事?也换了个新的耳塞了,还是一个样,前面还是可以的,今天突然就没有了。是哪里的事啊,哪个大哥告诉我下。
爽仔
2010-12-10 20:29
装第二个驱动试下。
wangyu152188
2010-12-10 20:32
回复
爽仔
的帖子
驱动没装好换驱动试一下大概就ok了。
凌寒
2010-12-10 21:00
看下是不是麦克风关闭了,
永信售后
2010-12-10 21:02
如果是插在前置面板的话,看看是不是前置面板的插孔接触不良。
蓓祖宗
2010-12-10 21:04
自己调试下插口呢 其次就是装个驱动
商农
2010-12-10 21:17
上个独立的试下!
