查看: 3536|回复: 12
手上有一块AMD AM2 的V星板子
发表于 2010-12-10 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,AM2+RS780+SB700的板子,FF不跑码。电压时钟复位都有了,IO是F71882的,BIOS挂在SB上,参与开机的。在开机时可以看到BIOS片选有波形。PCI上也有很明显的复位动作,但LPC总线不动作。现在没思路了,请高手指点下这种AMD的板子不跑马的维修思路。具体说就是打那些地方的波形,比如INTEL的可以打ADS,那么这个AMD要打那里,不要说打阻值,工厂里没哪个时间。具体型号是MS-7594,另外,PCI的FRAME#也没波形。现在可以确定是在SB,NB,到CPU之间的问题
推荐
发表于 2010-12-11 11:27:12 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
哎呀,别提工厂了,有专人做BGA,还有专人确认,一定要打到点,才跟你换桥,怀疑就换桥的事根本不可能
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-12-10 18:31:55 | 只看该作者 �
只知道AM2U座容易出问题  查下
发表于 2010-12-10 18:33:14 | 只看该作者 �
哦,这个到没查
发表于 2010-12-10 18:54:56 | 只看该作者 �
CPURST如果有了时序完成了,就压桥压座。
发表于 2010-12-10 18:59:42 | 只看该作者 �
amd u容易坏  换个U试下
发表于 2010-12-10 19:17:41 | 只看该作者 �
回复 xjhu168 的帖子
换几个CPU了,因为是在工厂,CPU还是很多的。
发表于 2010-12-10 19:19:47 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
压过了,但还是不跑码。这种RS780+SB700得,很郁闷,没地方下手,又找不到资料。不比INTEL的,好找资料
发表于 2010-12-10 23:08:16 | 只看该作者 �
空焊有些是压不出来的,在工厂里有材料换个北桥试试。
发表于 2010-12-11 19:54:52 | 只看该作者 �
工厂里还没资料?那给它修个屁哟,图纸都没有怎么修?
发表于 2010-12-11 20:31:30 | 只看该作者 �
可能是北桥吧
发表于 2010-12-11 20:59:48 | 只看该作者 �
回复 cqzuo 的帖子
图纸有,但对不跑马的图纸也帮不上多大作用啊
发表于 2010-12-11 22:34:50 | 只看该作者 �
对着图纸,一根根总线量。所有总线都没问题。桥的可能性,最大。
