华硕 M2N 跑D5D4 看图。有三个点阻值无穷大
xiaoye7420
2010-12-10 18:12
华硕 M2N 跑D5D4 看图。有三个点阻值无穷大,其余点阻值都相同453
3.4 主供电, 核 心1.9V 时钟0.9V 供电应该没有问题。
(221.58 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-12-10 18:12 上传
CPU座虚焊。
加焊CPU座,问题解决。
xjhu168
2010-12-10 18:34
跑下内存到北桥的线 不行换个北桥
xiaoye7420
2010-12-10 18:40
换桥可没这能力。 单桥板~
凌寒
2010-12-10 18:52
打值无穷大,AMD的板子打值 要装上CPU 打, 是CPU 控制内存
xiaoye7420
2010-12-10 20:14
CPU 一直上着啊, 就那三个点阻值大, 别的正常 都 是453
scq330
2010-12-11 09:05
换个u再打这几个值。
xiaoye7420
2010-12-11 09:24
手上没有U 换 。 如果排除 U坐虚焊 那是不是就是桥的问题了???仔细看过后没有发现内存到桥有断线的地方,
