标题: 請問前輩們 asus a6v開機無畫面 [打印本页]
作者: andyyehfat    时间: 2010-12-10 17:56
請問前輩們 asus a6V開機無畫面,待機電流0.08,開機後到1.7左右,CPU風扇一直轉,顯示卡X700已經有重值過,請問要如何做下一步,請各位高手們幫忙啦.
作者: e修1992    时间: 2010-12-10 18:03
显示器的背光亮吗,如果不亮可能是高压板或者是屏坏了,如果亮可能是显卡虚焊,你可以先加热一下显卡看看是否可以显示,如果可一就重新植球把。
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-10 18:08
应该是显卡坏了!不如换一个试下!
作者: xydailulu    时间: 2010-12-10 18:36
学习中
作者: jianglin    时间: 2010-12-10 18:38
回复 andyyehfat 的帖子
你换个显卡看看啊
作者: xydailulu    时间: 2010-12-10 18:38
用外接 显示器看看亮不亮。在判断是显卡还是屏
作者: andyyehfat    时间: 2010-12-10 20:39
外接跟屏都沒有顯示也沒有背光偵錯卡顯示2a24
作者: andyyehfat    时间: 2010-12-10 20:41
回复 南极宝宝 的帖子
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-10 20:44
显卡坏了吧 要么就没做好 还有 首先待机就偏高
作者: wangkai177    时间: 2010-12-10 21:15
外接显示器!!先看看啊!!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-10 21:51
显卡估计没做好!
作者: 陆地渔    时间: 2010-12-10 23:24
2A 24内存已过。应该还是显卡问题
作者: andyyehfat    时间: 2010-12-11 00:46
回复 陆地渔 的帖子
待機電流0.08正常嗎
