标题: 优派17寸 液晶 VA703b 开机显示无信号 [打印本页]
作者: 豆豆豆    时间: 2008-2-17 18:38
优派17寸 液晶  VA703b 开机显示无信号,不是主机的问题,开机一会指示灯变黄,显示器显示“无信号”,请各位老师给看看什么问题,谢谢了
作者: 菲克斯    时间: 2008-2-18 13:35
信号线断了?你查一下信号线,根据你说的现象,显示器没有大问题。
作者: 一笑    时间: 2008-2-18 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滕树彬    时间: 2008-2-19 09:35
先换一条信号线,如果不行.再查主板信号输入的电路.多查电容.如果还不行就重新写数据.还不好的话就只有换主板了.哈哈!
作者: 爱修板子    时间: 2008-2-19 23:22
信号线断了?查主板信号输入的电路.多查电容
作者: 张书平    时间: 2008-2-28 13:22
这种问题肯定是信号线断了
应该跟电容没有多大关系
我有过这样的维修经验
作者: 延伸    时间: 2008-2-29 00:55
信号线或者 主板问题   我有主板   呵呵
作者: 洲记    时间: 2008-3-1 20:02
不一定100%是信号线的问题,例如七喜的某个型号的15寸显示器就经常出这个问题,而那个故障就在其驱动上的24C上~~~~~~~~~~~~~~
