标题: INTEL原装板D915GAG时钟灯长亮,,,?? [打印本页]
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2010-12-10 16:50
INTEL原装板D915GAG时钟灯长亮,,,??电源都正常,可以正常开关机,有复位,现在怎么修时钟灯长亮的故障,,请高手指点一下思路》》???
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2010-12-10 17:05
跑代码D5/怎么维修呀??原来都可以好好用的
作者: hongjiye2010    时间: 2010-12-10 17:31
代码d5通常都是内存,或是北桥,我遇到的跑d5的都是内存问题
作者: yang494472409    时间: 2010-12-10 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 18:09
内存接口建议用刷子刷一下.
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2010-12-10 20:24
试过呀不行的呀,,大家说是什么回事呢?是不是内存电路坏了呀???放电也放了,有个芯片3035A的八脚作用是什么呀
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2010-12-10 21:51
终于搞定了不过要感谢饼哥对我的帮助,他人好而且技术好~!顶你饼哥顶主板维修基地,我是一位电子爱好自学者。。平时只是会些简单的测一下三极管电阻电容,。这块板原来是跑D5不动了,测各供电电压没发现异常,测到内存供电时,感觉不对~!两个场管连接处怎么出个4V多的电压,感觉不对头,上论坛问各位兄弟及朋友,内存不过。在此再次龙感谢一下饼哥正是在他的帮助下完成了工作。于是换场管,从别处废板乱拿了个场管,反正感觉相差不大了,大不了烧了。于是换上上内存一样,原来自己换了条,也是一样。这就对了难道是电压高了烧内存了呀??有没有这种可能??高手说一下~!再换一条正常跑码00,谢天谢地呀。。。。自己只是自学主板维修,这算不算是自己的处女作呢???以前换电源管理芯片是G极没电压,,,哪只是运气吧~~!不过这个是不是原来是内存条的问题呢?但是自己一直不相信原来的两条呀,都是威刚的蛮新的,自己测了电压都是达到4V呀,是不是这个原因内存坏了,,,???想不通不过板子是好了~!
