标题: 请教几个问题 [打印本页]
作者: xinweichang    时间: 2010-12-10 16:45
标题: 请教几个问题
我是个菜鸟,在此向大家请教几个问题,SHDN*是高电平有效还是低电平有效,南桥发出的S3和S5信号在开机时分别是什么电平。
作者: 凝海    时间: 2010-12-10 16:58
shutdown# 这个信号是低电平有效,当低电平时有效---关闭。正常工作时,需要把它置为无效,也就是高电平。
关于S3 S5,见意你先了解一下ACPI的几种状态,S0-S5表示的是什么,如果主板在正常工作中需要它有效还是无效。
作者: xinweichang    时间: 2010-12-10 17:21
这个S3 S5我了解,S3就是待机到内存,S5就是关机,那应该是S3高电平,S5低电平了
作者: qingxi869377    时间: 2010-12-10 17:36
你应该多看一下论坛里的东西!
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
/ S1 ^; x( m- ~, ~0 O" w+ `' O
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)- R2 r" n' A" f2 w
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高, 4 H% |( `9 L3 T8 p$ C
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点* c" T$ X# R. g( R
GND--地
供电电压一般都标为Vdd,Vcc" Y1 O4 d7 T8 `9 y' D- n% \0 W
VCORE--CPU核心电压。9 h  X+ T7 S: [  U3 R) O
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。# i; |$ y: h0 c1 ^
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。
VTT--是AGTL总线终端电压。
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通: P' Q- U% o6 x1 y# j  P- L
sclk--串行时钟主$ Z( b$ [( N0 S  G
A或SA--地址线
SYNC--串行同步# i1 y- g1 A7 X2 S0 B; d. h
SDATA--串行数据
VDIMM--内存槽的电源。& U! }' u1 X) P: s
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。
3VSB--3V待机电源
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。( Z2 p* T% B5 X' }( C* I
RESET--复位
CLK--时钟
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
VCC---模拟电路中的电源电压正端
GND---模拟电路中的电源电压的接地端$ z( K: ?3 v0 s8 m# y
VDD---数字电路中的电源电压正端
VSS---数字电路中的电源电压接地端
VCC:当然是主要的供电正端了
VDD:........同上........- V' p/ Y; n+ d/ S
VCC,C=circuit ,线路的意思,指连接到一个完整电路的电源输入正端,VDD,D=device,应该说是连接到元件的意思,如:指某IC的工作电压,不排除部分IC同时接VCC、VDD4 j9 ^- W' G7 P4 ^
VSS:地、负电源端、公共点,S=series6 L! n9 X7 X- M2 h4 z
VEE:...同上...都有GND的意思(ground)' g1 U& m- H3 S1 p
  也有这样理解的,VDD,接MOS管的D极,即漏极;VSS,接MOS管的S极,即源极,主板上IC里面太多CMOS器件了。VCC,接三极管的C极,集电极。VEE,接三极管的E极,发射极1 e) G# `3 U  G3 l! |
总之,我们只需要知道那是正哪是负就可以了。在一些少见的电路(器件)中,会遇到相反的情况,就不是我们需要了解的了
Vp_p:电压绝对幅值(V),比如,高中物理课本所讲到的正弦波,正半周和负半周的的电压绝对大小,用示波器看主板cpu电压管的波形时,我们看到的方波已经不是很标准的方波了,它在正方向有12V(比如),在负方向呢,会有0.5V的空间(估计是人为保留的),那么Vp_p=12.5V
Vp:峰值电压,万用表是量不出来的,示波器就可以,如时钟波形,指波形顶点的电压值。
如果有一个标准方波信号,Vp_p=Vp,如果是一个连续正负方向的方波,Vp_p=2*Vp3 u5 ~0 l# e* E
Vref:有两点作用,1、数字电路,就是逻辑参考用的,如cpu、chipset、内存等上面都有Vref引入,就靠它来参考判断信号电压是高电平还是低电平。2、模拟电路,模拟量上控制一些功能,IO对主板电压的监测、稳压电路上的参考点等。
作者: qingxi869377    时间: 2010-12-10 17:38
复制给你看看啊  怕你找不到!
作者: xinweichang    时间: 2010-12-10 17:42
谢谢了,不过在里面我没有看到关于S3 S5
作者: xinweichang    时间: 2010-12-11 10:29
了解了,低电平有效。谢谢了
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-11 10:32
S0-S5,因主板而异
