CQ45开机到logo掉电
好修电脑
2010-12-10 16:38
CQ45开机到logo掉电
一台CQ45,进过水南桥附近进水,后来烘烤了几个小时,板子能亮,但是开机到logo突然掉电,试了几次,南桥做了,没头绪,望指教。
tanghongzhou1
2010-12-10 17:06
BIOS人可能啊.显卡虚焊也会导致.
赵新华
2010-12-10 17:41
我看不光只有南桥进水吧,你再看一下PCMCIA芯片有没有坏啊
a214756965
2010-12-10 19:01
都点亮了还根据什么时序啊? 外设电路问题或者南桥吧···
liyunpeng
2010-12-10 19:19
南桥附近进水 把南桥重植一下看看
xjhu168
2010-12-10 19:25
建议拆掉SB 有可能SB里面也进水了
指纹密码
2010-12-10 19:52
查下南桥附近的电阻电容。是不是氧化了。虚焊之类的
好修电脑
2010-12-11 11:05
现在这机子还没好,南桥也重新植球了,还是那样,大家还有没有更好的见解,或者修理过这样机子的、有相同的症状的告知一下。
笔记本维修新手
2010-12-11 11:11
找图纸仔细查下,应该还有元件不良
肖彦
2010-12-11 11:24
应该是有些元件氧化虚焊了吧
蓓祖宗
2010-12-11 11:26
先跟换南桥 再试试 要么就是外围电路 我觉得这个南桥应该跟换
63236877
2010-12-11 11:43
进水机不好说啊,重点检查南桥附近的元件,看看有没短路,还有温控电路也要查。
yugming
2010-12-11 12:09
是独显还是集显啊?到LOGO掉电建议干一下显卡
tz2010z
2010-12-11 13:09
查南桥和南桥相关的电路吧
瑞雪兆丰年
2010-12-11 22:25
修到过T60进水键盘坏导致的见到LOGO就掉电的
jianbing521
2010-12-11 22:29
没遇到过 期待中‘、、、、、
孤帆远影
2010-12-11 23:12
查查是不是PG信号引起的
ALL_PWRGD ,PM_PWRGD
oyy98
2010-12-12 20:58
你查下那个电路图
一般进水的机子最好不要修
新畅想电脑医院
2010-12-12 22:02
可能是 SM DATA SMS CLK信号不正常了
