查看: 1767|回复: 4
[显卡维修]
精英RC410/800-M主板显卡问题
发表于 2008-2-17 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
我自用的电脑,精英RC410/800-M主板,显示有问题 ,老是有干扰,横向抖动,买来就这样了,要怎么修,过保了
发表于 2008-2-17 17:15:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是集成显卡的,ATA RADEON XPRESS 200 SERIES的
发表于 2008-3-16 15:56:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的也是这种问题,不知怎么解决,有哪位高手发表下高见
发表于 2009-8-23 18:28:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查主板上的滤波电容有没爆或电容性能不良
发表于 2009-8-23 20:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果驱动正常行场正常的话,很有可能是DAC电路的问题。
