两个e13007-2测得的数值相差很大
xiaoxihack
2010-12-10 16:27
两个e13007-2测得的数值相差很大
我的一个长城HK280-25ap 两个E13007-2同样的两个脚测得的数值相差很大一个是600左右 一个是900多 是不是有个管子坏了 还是都坏了啊 正常的管子数值应该是多少啊 在线等待请教
tanghongzhou1
2010-12-10 18:19
都有可能,如果是600就是线路上有不良元件,如果是900就有开路.
赛门鉄客
2010-12-10 18:49
第一。都有可能坏了~
第二 900多那个开路了
第三 要是电源还能正常工作,2个管子 快 坏而已
xiaoxihack
2010-12-10 19:43
电源已经不工作了 紫线5V 和绿线也在5V 左右 说明副电源部分是好的吧 检测高压部分发现开关管两个管子数值不对 E13007-2能用D304X替换不 我有D304X 是好的
xiaoxihack
2010-12-13 21:04
我换了13009之后还是老样子 晕死了
