标题: 联想天逸F30进系统死机怎么修? [打印本页]
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-10 16:16
这台机子无论是从光盘,U盘还是硬盘启动,都是只到显示XP进度条的时候画面就不动了。硬盘重新低格过,分过区,试过安装版的XP,GHOST版的XP,还试过WIN7,基本上都是可以复制完文件,重启之后就定在XP的进度条画面了,硬盘是120G的串口,换过硬盘试也一样,这样的话是不是南桥有问题了,求各位给点思路。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-10 16:22
内存 南桥
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 18:28
南桥虚焊了.烘一下.
作者: e修1992    时间: 2010-12-10 19:19
先换一下内存,有的新买的内存还会导致这样那。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-10 20:05
你这个估计是南桥挂了。
作者: wangkai177    时间: 2010-12-10 21:21
先换内存,再做南桥!!
作者: 黄士军    时间: 2010-12-10 21:36
改COMS的硬盘模式,不行就换南桥
作者: 老情歌    时间: 2010-12-10 21:41
为什么这么多人说换南桥,那位兄台说还北桥?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-12-10 21:46
北桥咋了,北桥造成内存工作不稳定
作者: 家明    时间: 2010-12-10 22:03
到滚动条了一般是内存和北桥问题,滚动条之前一般是南桥。
作者: 复仇    时间: 2010-12-10 22:45
南桥的问题多点,重做一般会好的
作者: 爱上主板    时间: 2010-12-11 15:34
个人感觉有时机子动不动就往南桥北桥的坏了或有故障上去想。不见得是最好的判断方法。因为重新焊多少都存在风险,也增加主板被破坏的可能。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-12-11 21:56
跟楼主遇到同一个问题 了 我的是V3000的板子965芯片组的CPU 内存 硬盘 键盘 都换过 南桥换了还是一样。对了 进安全模式和PE都是进不去的。 11楼说的问题 不知是否有什么好的依据
