三星 r467 笔记本进液。
wym1984
2010-12-10 16:01
三星 r467 笔记本进液。
今天接到台三星R467进液的笔记本,能加电到0.4不亮机,拆开看,目测没有被腐蚀的地方,上BGA台子烤了一个多小时,冷却后加电,现象和原来一样。用万用表开始测各大电感,没发现有短路。加电测各个大电感电压,发现3,3V 5V 1,8V 1,04V 1.5V CPU 的0.98V 还有个电感为0.85V是和显卡通的,内存换过,北桥是M45的。不知道怎么修了,望基地的大虾们,给点宝贵的意见,谢谢了 ,急。。。。急。。。
红尘一笑哈哈
2010-12-10 16:10
用示波器打打 看看有没有跑马啊
tanghongzhou1
2010-12-10 17:31
你这个电流复位电路应该还没有工作,找份图量下.
wym1984
2010-12-10 21:46
复位?兄弟我是菜鸟,不知道复位该从那查啊。机器加电后显卡发热,CPU也发热,风扇我只看见转一次,在就没转过。不知道该从哪里查起,如果没依据就动手,会把故障搞大啊。希望高手、大虾给予指点。
cczhu21
2010-12-27 13:09
我也有台故障一样的,在找图纸呢
zhuxiaojiang
2010-12-27 13:15
最好找份图纸看下在动手
蓓祖宗
2010-12-27 13:18
风扇转一下就不转 那电流呢? 没有信号图纸的时候看电流吧 还有显卡那的电感应该有1.8V的吧 我不太挤得了
济南李海民
2011-1-1 17:37
电压基本出来了。观察一下上CPU(如果是INTELL的CPU)、不上CPU时的CPU的供电电压是否有变化,没有变化说明CPU的VID控制有问题。排除CPU自身问题后,查CPU的时钟和复位是否异常。
