标题: 联想3000G430进水。。。靠! [打印本页]
作者: 神秘的磁铁    时间: 2010-12-10 15:37
接了一台G430。首先询问,有过进水记录。顾客说之后还用一段时间。现在想来估计不可能。接上电流表,电流上到0.96A上下跳动。初步怀疑是显卡。测各路供电都正常。就是无显。之后做显卡。问题还是一样。最后测北桥上电容。靠。。。短路。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-10 15:45
楼主发的是经验还是求助 看的好迷糊
作者: 神秘的磁铁    时间: 2010-12-10 15:47
不好意思才开始发贴,算是经验吧,也不知有没有什么问题。还望高手指点啊
作者: 多多、    时间: 2010-12-10 15:51
拿到板子好好看看
作者: 本本狂    时间: 2010-12-10 16:00
先烤干了,再看
作者: 本本狂    时间: 2010-12-10 16:01
也有可能是主供电方面的问题
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-10 16:08
晕。除了换桥没第二招了。就算是测了北桥上短路了也不知道往下查。你怎么不把北桥拆了再量下是否北桥坏了呢?
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 16:36
楼主不够细心啊.
作者: 赵新华    时间: 2010-12-10 17:52
楼主,有时间不,有时间可以搞,如果生意太好,就直接换板吧,浪费时间,做维修也是为了赚钱吗
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-12-10 22:21
北桥短路?仔细量一下,北桥上的电容,阻值很低的,低到蜂鸣档狂叫!!
作者: 风行风尚    时间: 2010-12-10 22:39
G430的机器至少是965的北桥,有三只电容为0是正常现象,楼主,还是看别的地方是不是有情况吧
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-10 23:58
路过,随便看看呐赚点下载分快不够啦,取下来测最标准啦坏啦就直接换了呗。
