标题: SONY PCG-391T开机掉电 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2010-12-10 15:24
   我这有一台索尼PCG-391T的本子,本来是花屏,拆机重新植球加焊独立显卡NVIDIA G86-750-A2,好了,我测试机器2天没有问题,客户取走了,客户拿回去用了1天没有关机,过了一天说屏现在是直接不亮了,灯之类的全亮,我拿过来一看,插电按开关电流跑到1.24A就掉电然后又自动开机跑了1.2几A久不动了,光插电不按开关就不会自动开机,我又把显卡加焊了一下,没有用,量北桥LE82PM965,发现北桥上面有3个电容短路,把北桥拿下来电容不电路了,我听说这型号965北桥在有的机器上就应该有几个电容电路的,在这上面我就不知道是不是应该短路的了,我下一步该怎么办
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 16:50
应该是主板上有电压短路了.量下电感的对地值.
