标题: 换了个颗粒还是报错,哪位指点下 [打印本页]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-12-10 14:16
标题: 换了个颗粒还是报错,哪位指点下
1代1G双面条,检测倒数第二个颗粒位坏,砍面单面检测,是好的,可能就是背面第二颗,我把颗粒换了还是一样报那个颗粒坏,排阻换过了
作者: cflr119    时间: 2010-12-10 14:20
再换一两个,还是报一样错就换板
作者: 秋权    时间: 2010-12-10 14:27
是不是把角换掉了
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-12-10 14:28
什么角换掉了,换之前和换之后都是一样的,2    7
        2    7  就报这四个数字错
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-12-10 14:29
我再换两片看看,实在不行就只有把它砍成512了
换之前和换之后是一样的,都是报   2   7
                                                        2    7四个红色的数字
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 14:35
楼主,当用软件测行不通的时候,用万用表测。问题应该可以找出来的。
作者: 滦南人    时间: 2010-12-10 15:24
如果还报错的话 就当料板吧, 维修是用最短的时候 赚取最大的利润
作者: cydnwry    时间: 2010-12-10 16:05
如何把他变成512M的呀,改SPD吗?
作者: imovie    时间: 2010-12-10 17:48
回复 cydnwry 的帖子
spd信息中两个rank改为一个rank即可
作者: 昕青科技    时间: 2010-12-10 19:29
换反面的那一颗试试,,,,
作者: qqwert2188    时间: 2010-12-11 11:18
垃圾条 补位条 油条 或16位颗粒条
作者: 大器晚成    时间: 2010-12-11 13:47
我看昕青科技说得有点道理
作者: guanyongsh    时间: 2010-12-11 17:46
应该换对面的试一下   可能是你换错面了
作者: sysczf    时间: 2010-12-11 21:27
不应该是补位或四位条,因为他砍面后,条子能亮机了
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-12-11 22:38
恩,砍面后进系统正常,但有件让我纳闷的事,砍掉进系统正常后我打算把另外一面芯片全拆了.拆完上板全红,明天拿天那水超一下试下
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-12 09:44
你是换一样的芯片换的吗??还是找代换的啊??容量 跟位数相同吗???/
作者: imovie    时间: 2010-12-14 22:09
回复 神话ソ杀手 的帖子
楼主问题解决了吗?我也遇到一个一样的问题,郁闷哦。双面的一代条,0-8位全红,改成单面后测试没问题,换了背后的改回双面还是0-8位全红。换了两次,换的都是好芯片,问题还是一样。郁闷死了。。。。
作者: 神话ソ杀手    时间: 2010-12-15 14:40
没搞定,现在还在那挺尸呢
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-12-30 12:15
可以换对面的  或 相临的  试下
作者: 奋斗小青年521    时间: 2010-12-30 14:56
安信电器商行  飞线就可以哦。在PCB颗粒那里,挖个洞找个风干溜油涂上老,搞定 PASS。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
呜呜  你是怎么做到的 颗粒那个位置 挖洞啊      嘿嘿
作者: 奋斗小青年521    时间: 2010-12-30 14:58
回复 imovie 的帖子
是板的问题么     我觉得应该是直接换板 就好了 剩时间   或许像安信那样说   飞线什么的 高招
作者: zpsgthjm    时间: 2010-12-31 00:36
以前见过和你一样的问题 ,也弄 了半天,后来不知道怎么搞的,把对面的那颗换了就好了,测试的时候是背面坏,但是坏的是正面,很是奇怪。。。。
