标题: 问LGT713SH 进入工厂模式 [打印本页]
作者: 风速    时间: 2008-2-17 14:34
请问LGT713SH如何 进入工厂模式, 共有六个件,(MENU 上下左右SELECT)
这个方法不行
.LG775N(FT)显示器
面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“←”,“→”,“Select”,和电源开关键“◎”
解决故障类型:
虽然把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。
工厂模式进入方法:
(1)打开显示器电源开关,然后按住“←”键和“sel”键不松手,这时再按下电源开关。等屏幕黑一下之后,再松开“←”和“select”键。然后按“↓”键调整OSD菜单到最下边一项。在用户模式中它是“黑色五星图标”,经上述调节后,变为“1/2”图标。
(2)按一下“select”键,进入调节项后,选中第一项“消磁”项(此项有蓝条指示)。
(3)按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现如下内容:
RDDV(红枪增益),GDDV(绿枪增益),BDDV(蓝枪增益),SCON(副对比度),RCUT(红枪截止),GCUT(绿枪截止),BCUT(蓝枪截止),SBRT(副亮度),ABL(自动亮度限制),VLINE(垂直行线性调整),VBAL(垂直平衡调整),HTOP(水平顶角调整),HBOT(水平底角调整)选项。
(4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数值调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
(5)相关选项调节完成后按一下“Select”键退出设置,并存储所进行的设置。
作者: 长风    时间: 2008-2-17 20:55
LG显示器进工厂模式的方法和其它显示器相比有点复杂.鼓励发LG系列显示器进工厂模式方法的帖子.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-2-17 20:59 编辑 ]
作者: 胡文    时间: 2008-2-17 21:38
网上找的,试一下吧
操作方法:显示器关机状态下按住“MENU”键不放,按“power”键开机,然后松开“MENU”键,在亮屏状态下再按“MENU”键就进入工厂模式。里面的“PANEL”一项就是面板型号...
切记眼看手勿动,看完后再按“MENU”键即退出工厂模式。
或
同时按住“↓”键和“SELECT”键后,再按电源开关,等屏幕黑一下之后,松开以上按键,然后按“MENU”键进入菜单,按“↓”键,选择到1  2项,进入“特殊功能菜单”,按一下“SELECT”键,已选择“消磁”功能项确认,再按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现维修调整模式的项
作者: 小城故事    时间: 2010-1-27 11:41
我试验也不行,这个机器我遇到两种板子,一种单片,一种普通的。。。
