r60e故障
孤独天使
2010-12-10 13:28
r60e故障
开机正常显示,后发出滴滴两声后,自动断电,已拔掉网卡、硬盘、光驱后故障依旧!求解
吴俊霖
2010-12-10 14:00
散热怎么样,风扇转不?
孤独天使
2010-12-10 14:54
风扇已经清理过了,转速还可以!
tanghongzhou1
2010-12-10 15:47
应该是内存的问题,我上次有一台W700的机就是这样,后面重新处理了下内存位置就好了,可能是某个内存或插口有问题.
redfish133
2010-12-10 16:01
如果单插一根内存的话 应该插在第一个槽子上
