ZXCVWtest
承运F580T白屏
枫叶恋
2010-12-10 12:58
承运F580T白屏
同行拿来的说是动一下屏线就显示,我就测了屏线,没有发现断线,于是用手压了一下屏的上方,就显示正常了,又压一下屏幕就出现横条闪动,请问是不是屏上方哪里接触不好?还能修吗
tanghongzhou1
2010-12-10 13:15
很可能是显卡虚焊.
新手问道
2010-12-10 14:20
屏的几率很大不行就换个屏吧
翔源科技
2010-12-10 14:21
换个屏试试,可能是屏坏了
燕黄
2010-12-10 14:42
换个屏试一下不就知道了,晕。。。
枫叶恋
2010-12-10 14:54
要是有屏换我就不用问了
维修机器
2010-12-10 15:04
先换条屏线试试看,不行的话再换屏,或者把屏拆出来看接口是不是虚焊了,补焊一下看行不行。
掌柜科技
2010-12-10 16:24
呵呵怎么和我刚才修的一样啊,咱不会是同一个地方的吧,能修?
红尘一笑哈哈
2010-12-10 16:45
查查屏 屏线 剩下就是显卡了
赵新华
2010-12-10 17:50
应该是屏的问题,可能是屏上面的屏线有点松吧
e修1992
2010-12-10 17:55
外接看看,
haven
2010-12-10 18:03
按上面能显示正常,有可能是液晶屏背面屏线接口处松动或虚焊,重点检查一下这些地方。
哆①點快樂
2010-12-10 18:24
换个屏线试试吧,有的时候是虚断测不出的
lg0620
2010-12-10 18:34
不是屏线就是接口的问题了
阿旺巴巴
2010-12-10 19:13
先排除屏本身的问题吧,然后再排除屏线,高压板,显卡
指纹密码
2010-12-10 20:08
按LZ说的。 应该是你的屏故障。
ffbuzai
2010-12-10 20:18
估计是AUO的屏,接到过类似的故障,换屏吧
