求助电源12V偏低 处理方法。
nelson4375
2010-12-10 12:47
求助电源12V偏低 处理方法。
一个BENQ品牌机小电源12V偏低处理办法,,
由于是品牌机,电源是那种很小的。不好找替换的电源,所以打算维修。
故障现象:偶尔开机加载系统重启,有时找不到硬盘。如果正常到桌面后可以正常使用,特别是早上开机的时候故障出现在概率要大一些。12V空载时实测为11.7V,正常启动后为11.36V。
请师傅们给些建议~!
天高云飞
2010-12-10 14:27
更换内部大小电容,电容失容后容易出现楼主描述的情况。
tnzy
2010-12-10 15:54
看一下5V正不正常,如果也偏低,是取样电路问题
维修公司
2010-12-11 00:35
这电压也不算低,,换了电容再说吧
闪电工作室
2010-12-11 13:57
看看滤波电容有没有鼓包的
whbwrpwxq
2010-12-11 16:09
同意5楼所说,电压不是问题,纹波有点大,滤波有问题。或者硬盘电源接触不好。
xiaoguan33
2010-12-11 16:10
我觉得不是绝对的东西 ,需要看取样电路
rallyman
2010-12-11 17:30
输出电感有问题也会电压偏低,我刚碰到一个
王一民
2010-12-11 17:50
换过电容后还不行的话,就有可能是取样电阻变值所引起的,换掉这个电阻就好了,我有遇到过这种情况!
大信通讯
2010-12-12 21:00
换整流二极管
