标题: 联想SL400主板老响 [打印本页]
作者: 于磊1234    时间: 2010-12-10 12:29
标题: 联想SL400主板老响
接了一个联想本,保护隔离P沟道场管烧糊拉,更换完开机正长,就是主板老有响响,希望高人指点再次谢过急急
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 12:51
是不是电容有露电的,查一查
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 13:17
没错就是后端有电容被烧坏了.量一下公共点一定短路了.
作者: LIAOZHICHENG    时间: 2010-12-10 20:36
可能也是电杆的问题 比较大
