驱动板是不是一定要12V才能工作>?
caoyue8530
2010-12-10 11:56
驱动板是不是一定要12V才能工作>?
如题驱动板是不是一定要12V才能工作>?
来自本拉登
2010-12-10 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangyu1018
2010-12-10 12:08
到目前为止,还没见过有哪块驱动板是用12V工作的,见过的只是12V的电压转换成5V和3.3V的驱动板供电,所以品牌机上的驱动板供电基本上都是直接取自电源板上的5V的多。楼主问这个问题是否想设计个用12V供电的主板?
caoyue8530
2010-12-10 13:21
我这有个板子 只有一个5V 但是加电后按开关没反应,所以想问问是不是一定要12V才能工作
而且在书上也说有12V供给驱动板的
吴俊霖
2010-12-10 14:13
2025L标的是12V,接5V也能用
新安江
2010-12-10 14:20
回复
caoyue8530
的帖子
一般通用板是12V供电的。
驱动板,也就是常说的AD板,供电一般为5V。
通用板之所以用12V供电,是考虑到改装机电源的适应范围,实际上12V进去有一个DC-DC电路把它降到5V。
要表达清楚。
鸿翔电脑
2010-12-10 14:30
不需要啊 看你的是什么驱动板 5V 12V 的都可以 接的位置换一下就好了啊
y8160000
2010-12-10 17:41
这么说普通机箱的电源5V输出也可以搞定
zygwjd
2010-12-10 21:05
哦,原来这样,
我只知道,12V过来,后面有的是5V,有的是3V.
huangyu1018
2010-12-11 11:22
回复
y8160000
的帖子
普通机箱电源的5V是可以用来供驱动板,但是高压板用的是12V的,所以要用机箱电源的一般用12V。
q435915450
2010-12-11 13:07
12V供电,我还没有碰到过,电源板有5V接到驱动板然后转3.3V再转1.8V就是这样, 12V不转5V会烧东西的
玉天翔
2010-12-11 13:18
品牌驱动板油 5V 3.3V 2.5 1.8V供电 通用的一般是12V
小段2010
2010-12-11 15:33
不一定的额啊 有的是5V 有的是12v 其实有个转换电路的 啊
正在注销
2010-12-12 14:23
都被大伙说的差不多了 我再说就废话了
袁道毅
2010-12-12 14:40
一般的版都是12V供电.除非一些特殊的版!
