标题: HP1010 打印机 打出来是白纸 [打印本页]
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-12-10 11:52
HP1010 打印机 打出来是白纸,发现很郁闷,开始以为是硒鼓问题换硒鼓不管用,然后怀疑是激光器问题,然后拆开,用一个改锥,顶住激光器的前端按钮,没想到能打出字了,搞定了,问题是他的机器是上端的盖子没顶住激光器按钮,重新安装好,就好了
作者: laz33    时间: 2010-12-10 20:38
呵呵  这是个不错的经验  学习了
作者: 李锐峰    时间: 2010-12-10 21:20
稍微有点维修经验的都会知道的,这是激光器仓门没有打开
作者: 凌寒    时间: 2010-12-10 21:25
上盖上有个 脚,盖下就是打开激光器的,那脚段了打出来当然是白纸
作者: 科普    时间: 2010-12-11 22:42
这叫联动开关没启作用。
作者: 松原维修联盟    时间: 2010-12-25 15:47
哥们;我也有台;但是没你的那个那么离谱;没检测好    我的这个是 电源板问题;关键是小弟不回检测啊;保险正常 ;三极管没烧;有朋友说电阻问题;但那是我没测明白啊;问下论坛里有会的么
作者: 朝夕    时间: 2010-12-28 17:30
回复 松原维修联盟 的帖子
能说说现象吗。确定是电源板的问题吗/
作者: chenxiaofei1007    时间: 2010-12-29 16:10
知道拿出来分享一下还是不错的哦
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-7 16:04
联动开关没启作用l
作者: 维修之弟    时间: 2011-1-9 22:13
硒鼓也有可能引起打印空白
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-26 18:31
硒鼓的可能不是很大,一般就是机器本身问题,很少出现在硒鼓上
